Toshiba SB-300
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Pas encore reçu les condo, mais plus je l'ecoute, et plus je trouve qu'il sonne vraiment bien cet ampli. Ils est relativement bien définit et précis en fait.
Voici ce qui à avancé:
- Grille refait à neuf ! - le boutons ont été nettoyer
- lampe témoin qui était grillé, remplacé, c'est mieux ainsi !
If it works, don't fix it !
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
J'ai reçu les condos ce matin (Elna silmic II, panasonic NHG, Nichicon KS et TVX).
J'ai donc commencé le remplacement de certaines capa, et il y avait besoin pour certaine, qui avait un peu dérivé (mais finalement, pas si catastrophique que ça vu l'age !)
Le condensateur de filtrage était passé de 2200 uF à 2630 uF, avec esr de 0
J'ai du faire quelques adaptations pour le nouveau condo de filtrage :
Par contre des condensateurs de 470 uF étaient passés à plus de 700 uF et des 0,47uF à 1uF. Mais les dérives ont étés semblable pour les paires de condo pour le signale droite et gauche. J'espère ne pas perdre le charme sonore de cette ampli avec ces remplacements.
Voici ou j'en suis pour le moment, il fonctionne toujours (carte en bas à droit de faite, l'alimentation, et j'ai commencé la carte en haut à droite. Je trouve qu'avec les condos moderne (et donc plus petit), intérieurement il a déjà moins de charme, mais bon...
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Je vais continuer demain (peut-être même finir...) Par contre, impossible de mettre la mains sur le service-manuel du 300. Donc pour les réglages du courant de repos ça va être compliqué. (J'ai le manuel du SB-500, mais c'est pas les mêmes cartes, et je ne pense pas que ce soit les mêmes transistors de puissance).
Si vous avez ça qui traîne chez vous.... on sais jamais !
Donc la suite demain
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
J'ai terminé la carte d'amplification.
La encore des dérives des condos sur cette carte, mais je trouve qu'ils ont plutot bien resisté au temps !
Valeurs d'origine / Val condo / ESR
1000 uf / 1239 uf / 0
1000 uf / 1264 uf / 0,01
220 uf / 328,3 uf / 0,09
220 uf / 328,3 uf / 0,07
220 uf / 306,3 uf / 0,08
220 uf / 334 uf / 0,07
10 uf / 13,61 uf / 0,71
10 uf / 15,97 uf / 0,50
47 uf / 59,94 uf / 0,21
47 uf / 62,08 uf / 0,21
1 uf / 1,4 uf / 2,4
1 uf / 1,5 uf / 2,9
Là, je l'écoute un peu, il est peut-être un peu plus précis, et les basses sont plus réactivent pour le moment. Donc il est toujours aussi agréable à écouter, sur du Diana krall et mes petites denton 2xp. Les aigus semblent aussi plus profond, pas mal !
Bon je continu sur la carte tone...
1 uf / 1,4 uf / 2,4
1 uf / 1,5 uf / 2,9
Modifié en dernier par Lantenac le mer. 8 juin 2016 08:34, modifié 1 fois.
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Voila, j'ai terminé le remplacement des condensateurs :
Carte tone :
Valeur d'origine / Val deriv / esr
10 uf / 15,12 / 0,73
10 uf / 13,71 / 2,3
10 uf / 14,14 / 1,7
10 uf / 15,50 / 0,67
10 uf / 14,46 / 1,8
100 uf / 130 / 0,57
100 uf / 128,8 / 0,58
Carte potentiomètre de volume :
10 uf / 14,99 / 1,6
100 uf / 122 / 0,14
0,47 uf / 0,85 / 16
0,47 uf / 0,87 / 3,6
0,47 uf / 0,81 / 3,8
0,47 uf / 0,92 / 3,6
Par contre, j'ai un petit problème, j'ai un câble qui c'est détaché, mais je ne sais pas d'ou.a priori un câble pour la voie de gauche, je vais faire des recherches visuelles.... puisque je n'ai pas le manuel de service.
Edit : J'ai retrouvé l'emplacement du câble, heureusement que j'avais fait plein de photo avant ce démontage
Je vais faire un petit coup de soudure, puis mesures aux sorties des hauts parleurs pour vérifier que tout va bien avant une remise sous tension. Pour le courant de repos, ben je sais pas le mesurer pour le moment sur cet ampli...
Carte tone :
10 uf / 13,71 / 2,3
10 uf / 14,14 / 1,7
10 uf / 14,46 / 1,8
100 uf / 130 / 0,57
10 uf / 14,99 / 1,6
100 uf / 122 / 0,14
0,47 uf / 0,85 / 16
Modifié en dernier par Lantenac le mer. 8 juin 2016 08:36, modifié 1 fois.
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Bon, voila, il fonctionne maintenant (je n'avais plus la voie de droite, j'avais oublié une soudure sur la carte de volume ).
Donc gain dans les aigus, beaucoup plus haut et plus de détails.Il a aussi gagner en rapidité, c'est plus préci Les graves sont plus propre et descendes un peu plus bas. Je vais le faire tournée pour un petit rodage. Mais déjà, je pense que le loudness est devenu inutile, et du coup trop présent quand activé.
En tout cas je suis très heureux de cette ampli, il est très agréable à l’écoute et à l’œil, il n'a pas perdu son charme après le remplacement des condos, bien au contraire. Prochainement d'autres photos, la façade à été nettoyé, et le Wood case le sera semaine prochaine à l'image de ma Sansui SR-4050C en conservant la patine, et à la chaussette !
C'est sans doute un ampli "classic" de l'époque, mais je pense qu'il est très bien construit pour donner un résultat pareil ! Sa simplicité y est sans doute pour beaucoup. Cela dit, le courant de repos n'est pas très stable, pourtant le rendu sonore est bon. Peut-être que c'est la conception des année 70 qui veux ça ?
Modifié en dernier par Lantenac le mer. 8 juin 2016 10:24, modifié 1 fois.
- pa@pa74
Re: Toshiba SB-300
Voilà du bon travail, si le rendu sonore est bon et qu'il ne chauffe pas , le réglage du courant de repos n'est pas urgent.
Claude
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Voila, les réglages sont terminé, 0 de tension de sortie, et 17mV soit 34mA pour chaque voie. Je vais vérifier si ce n'est pas trop pour ces transitors de puissance toshiba 2SB434 et 2SD234. (edit : impossible à vérifier pour le moment, le service manuel est introuvable, même les sites qui l'on au catalogue, ne l'on pas en réalité !)
La photo des réglages, le VR de gauche pour la voie de gauche, le VR de droite pour la voie de droite, mesure faite au borne des résistances R29 ou R31 pour la voie de gauche et R32 ou R30 pour la voie de droite. Je poste cette photos, car au tout début, sans aucune connaissance, ces ce genres de photo qui me manquait pour savoir ou et comment faire les mesures sur un ampli.
La semaine prochaine, j'ajouterais des photos de l'extérieur, et peut-être un vrai compte rendu d'écoute, je le testerai sur mes ditton 66 pour voir.
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 14 juin 2016 11:18, modifié 1 fois.
- alayn91
Re: Toshiba SB-300
Test le sur des enceintes plus bas de gamme, peut-être.
A+
Alain.
Alain.
- Lantenac
Re: Toshiba SB-300
Pour le moment il tourne sur mes denton 2XP depuis les réglages, et le rendu devient vraiment bien Donc après quelques jours sur cette paire il passera sur les ditton. Il faut prendre des risques mesuré des fois
- 15 Réponses
- 13374 Vues
Dernier message par Lioga
