Sortit en 1987 délivrant 2x200 watt bridgeable en mono 500 watt pour un poids de 25 kilos avec ces deux vu-mètres
Caractéristique pris sur le net :
System : Super Legato Linear
Pure complementary SEPP
STD power supply
Dual protection circuits
Triple p-p discrete output transistors
G-Chassis
Resin-cast power supply caps
Fixed/variable inputs
Continuous RMS power : 2x 270W (4 Ohm, 20Hz...20Khz, THD 0,006%)
2x 230W (6 Ohm, 20Hz...20Khz, THD 0,005%)
2x 200W (8 Ohm, 20Hz...20Khz, THD 0,004%)
1x 580W (8 Ohm, mono, 20Hz...20Khz, THD 0,004%)
Dynamic power : 660W (1 Ohm)
800W (2 Ohm)
520W (4 Ohm)
370W (6 Ohm)
300W (8 Ohm)
Power bandwidth : 10Hz...100Khz (4 Ohm, THD 0,02%)
10Hz...100Khz (8 Ohm, THD 0,02%)
Dynamic headroom : 2,8dB (4 Ohm)
1,8dB (8 Ohm)
THD : 0,004% (10W / 4 Ohm)
0,003% (10W / 6 Ohm)
0,0018% (10W / 8 Ohm)
IM : 0,006% (4 Ohm at rated output)
0,005% (6 Ohm at rated output)
0,004% (8 Ohm at rated output)
Frequency response : 1Hz...200Khz (+0/-3dB)
Damping factor : 100 (8 Ohm / 1Khz)
Slew rate : 150V/µsec
300V/µsec (inside)
Residual noise : less than 35µV
S/N ratio : 120dB (A weighted, '78 IHF)
Inputs : 1V / 30kOhm (unbalanced)
0,5V / 600 Ohm (balanced)
PC : 380W (US)
950VA (Canada)
Dimensions : 47 x 18,5 x 44cm (with wood-sides)
Weight : 25kg (EU)
26,3kg (US)
photos de la bête,
vu de l'interieur,
mon projet a l'avenir est de changer tous les condensateurs afin de lui donner une seconde jeunesse pour le moment il fonctionne très bien,
hormis qu'il chauffe au bout de 2 heures d'utilisation peut être normal ? vu l'âge de l'ampli
il est équipé d'un châssis Gibraltar qui minimise les vibrations,(espèce de résine ou bakélite très fragile en cas de choc).
vumètre déconnectable en façade par un sélecteur.
de plus possède deux entrées pre-ampli très pratique
en ce moment l'ampli drive mes jm lab electra 946 qui me procure satisfaction
bornier pour 2 paire d'enceintes A ET B ou A+B comme beaucoup d'autre ampli.
le prix du neuf de l'époque j'en ais aucune idée,peut être un membre le connais.
la qualité d'écoute est plutôt bonne pour du sony pour ne pas dire agressif, très prisé en Allemagne est sa cote ne cesse de grimpé en occasion sur la bay de plus il est de plus en plus difficile de le trouvé en occasion .
pour la petite histoire Infos ou intox il aurait appartenue a Roman Polanski difficile de savoir peut être qu'il fais partie du forum on ne sais jamais
Que dire de plus bein du bon matos de l'époque de l'Age d'or de sony avec du savoir faire nippon.
