Pioneer A-656 Mk II
Pioneer A-656 Mk II
Voici la présentation de mon premier ampli Vintage, un Pioneer A-656 Mk II de 2X80W sous 8 ohm.
La finition est de qualité et l'ampli pèse son poids (13, 5 kg).
Voici quelques photos de ses entrailles où logent 2 gros condensateurs 56V 12000 uf d'origine Pioneer.
L'Alimentation semble bien dimensionnée et semble pouvoir alimenter correctement de grosses enceintes.
A vos commentaires!
A vos commentaires!
Re: Pioneer A-656 Mk II 1990
Et il donne quoi en écoute?? et sur quelles sources ..et enceintes ?
Présenter un ampli , c'est bien , mais , il faut aussi développer et mettre un peu plus de photos , aussi !
Ici , on aime bien !
ET bien en ce qui concerne l'écoute, j'y ai associé une paire de Focal 706V, le son est plutôt équilibré et dynamique, les aigus sont discrets, les basses sont présentes mais pas trop, les médiums sont très bien rendus. J'y ai associé une vieille platine CD philips CD 380, ma première platine achetée, toujours vaillante malgré ses 28 ans...J'ai également une platine Akai AP-100C récupérée chez mes parents achetée en 1978. Elle fonctionne parfaitement et est en très bon état cosmétique, par contre, le rendement de la cellule d'origine est plutôt mauvais et je suis très déçu du son obtenu. Les défauts des vinyles sont trop présents et les sons aigus ne sont pas suffisamment détaillés...il faudra que j'investisse dans une platine ou une cellule de meilleure qualité. Je prendrai ces 2 éléments en photo ce WE.
- hencot
Sujet Nettoyé !
Il va falloir arréter de parler cellule ou platine sur ce sujet ........
Un ampli qui pèse 13,5 kg, mais qui n'est pas conçu en double-mono. C'est s'arrêter au milieu du gué, non ?
Je ne suis pas un grand connaisseur des ampli mais ce "petit" pioneer fonctionne plutot bien et a une sonorité agreable malgré tout.
Qu"apporte le double mono a la sonorité?tu veux dire que l'ampli n'est pas abouti et que pioneer aurait pu poursuivre son developpement un peu plus loin?
- Thierry78
C'est en fait le A-777 qui était en double mono et donc haut de gamme de cette série.
Double mono c'est pour dire que chaque canal a son alimentation propre. Donc une meilleure capacité à driver les enceintes. Enfin c'est ce que j'ai compris.
- lulu
J'ai récupéré un exemplaire de ce modèle il y a 2 jours,trouvé sur le bc,en parfait état de marche,et cosmétique mis à part 2 trois imperfections pour chipoter.Je ne vais pas vous faire de compte rendu sonore,je n'ai pas encore d enceintes sérieuses à connecter dessus(j'envisage d'acquérir une paire de Ditton 33),et surtout je manque d éléments de comparaison,ma culture de la hifi,vintage ou pas étant balbutiante.Quelques photos:
Je me demande s'il y a une difference de niveau entre les entée CD,DAT et Line,à quoi est normalement dédiée une entrée line ?
Pas sur de tout comprendre non plus avec cette logique vis à vis des impédances préconisées,de toutes façons ce sera une seule paire,8 Ohms,le problème est réglé.
Voila.Je ferais des photos de l'intérieur plus tard.Pas évident de faire de bonnes photos,je vis en appartement,ce serait plus simple en exterieur,pouvoir tourner tout autour de l'objet orienté correctement à la source lumineuse,avec un arrière-plan de verdure sympa.
Je suis qd meme un peu déçu,je ne doute pas de la puissance du bestiau,qui sera suffisante pour mon niveau d'écoute,je crois que je ne le trouve pas assez "vintage",de toute façon,c est souvent comme ça,que ce soit avec les bagnoles ou le reste sur le bc,t achète un truc parce que t'as enfin un peu de tunes mettre dedans,et parce que ça fait longtemps que tu cherche,et puis une semaine après tu vois un truc 10 fois mieux pour moins cher et à coté de chez toi...Bon pas grave,je pense pouvoir le revendre au meme prix pour financer l'achat de son successeur,quand je l' aurais trouvé.
Je suis preneur si quelqu'un a des infos sur année de sortie,combien il était vendu à l époque...Et aussi,je ne trouve pas de trace d'un A-656(Mk 1)sur le net .
- Tube_Dude
Bonjourlulu a écrit :Bonjour,
-Je me demande s'il y a une difference de niveau entre les entée CD,DAT et Line,à quoi est normalement dédiée une entrée line ?
-Pas sur de tout comprendre non plus avec cette logique vis à vis des impédances préconisées,de toutes façons ce sera une seule paire,8 Ohms,le problème est réglé.
-Je suis preneur si quelqu'un a des infos sur année de sortie,combien il était vendu à l époque...Et aussi,je ne trouve pas de trace d'un A-656(Mk 1)sur le net .
- Non! Elles ont toutes le même niveau de sensibilité 150mV.
- Une paire entre 4 et 16 Ohms, ou 2 paires entre 8 et 32 Ohms.
- Aux alentours de 1988... Il n'y a pas de MKI, seulement le A-656 (simplement) et le A-656MKII.
Jorge
- lulu
Ok ok,merci !
