Nikko NA-690
Oupol
Nikko NA-690
Présentation d'un intégré qui ne semble pas encore être référencé et que j'apprécie esthétiquement et musicalement :
J'ai nommé le Nikko NA-690 :
Nikko a fabriqué entre 1965 et 1975 des appareils à transistors, notamment les TRM et après les séries x50 (dont NA-550 et NA-850) et X60 qui prend fin en 1978, Nikko, marque Japonaise, sort en 1979 la série x90 (dont ce 690) qui sera suivie quelques années plus tard par la série x90II puis les x00 (NA-400) puis x00 II (1981, NA-400II), produisant en parallèles de ces appareils "grand public" les séries pros, dont les Alpha et Beta
Les NA-690 et 890 étant particulièrement aboutis, la firme ajoutera les NA-790, 1090 et 2090 en 1981 pour perpétuer cette série.
Voici les caractéristiques du NA-690 d'après le manuel de maintenance :
Pour plus de renseignements c'est par ici :
La façade est conforme aux productions de l'époque :
Les 2 gros vu-mètres, tous les réglages de tonalités, un gros potentiomètre de volume cranté.
Un transfo généreux (6Kg) et une capacité de filtrage de 16400uF.
Les capots de boîtiers étaient tous noirs mais il a été produit en version façade alu brossé et façade noire, moins fréquente.
J'étais tombé sur le 690 silver par hasard et ai eu par la suite beaucoup de mal à en trouver un en noir :
Silver :
Noir :
En vue arrière :
Les entrées et sorties habituelles :
Tape In et Out
Aux
Phono (MM)
Tuner
4 sorties pour 2 paires d'enceintes A et B
Silver :
Noir :
En vue arrière :
Tape In et Out
Aux
Phono (MM)
Tuner
Modifié en dernier par Oupol le lun. 7 mars 2016 17:43, modifié 1 fois.
Oupol
Re: Nikko NA-690
La suite
Vue 3/4
A l'intérieur, ça se présente comme ça :
Le transfo imposant mais pas plus de 300VA de mémoire :
Petite surprise à l'ouverture du capot :
Pour une fois, une bonne surprise :
J'ai du mal à le croire, mais si, mais si ..........c'est une lampe de rechange :
Le dispositif d'éclairage des vu-mètre et leur carte :
Notez au passage que l'ampoule de rechange ne m'a pas beaucoup servi, je l'ai remplacée par deux leds.
Vue 3/4
Modifié en dernier par Oupol le lun. 7 mars 2016 17:46, modifié 4 fois.
Oupol
Re: Nikko NA-690
L'autre suite
A noter que ces deux amplis n'avaient jamais été ouverts et pour cause : aucune panne, aucun problème depuis leurs achats respectifs.
Les condensateurs commençaient à dériver mais rien d'extraordinaire.
Je n'en ai recapé qu'un en Nichicon et les ai comparés.
Eh bien dérive ou non, il n'y a pas photo (sonore) : L'exemplaire recapé avances des arguments que l'autre cache.
Une partie des condensateurs changés (je ne sais pas ce que j'ai fait des autres
Après recapage :
J'en suis à faire quelques essais :
Remplacement des borniers pour l'aspect pratique, afin de pouvoir utiliser mes câbles de 2.5mm²
Et prochainement (chez moi ça veut dire nettement plus tard)
Remplacement du transfo déformé et avec légère propension à la vibration :
Par celui-ci, fait sur mesure pour mon petit 690 par un atelier de bobinage local.
600VA pour le plaisir du test comparatif.
Au niveau rendu musical, j'apprécie tout particulièrement la vivacité (dynamique) de cet ampli et sa clarté de restitution.
Pour 45w il a un coffre étonnamment étonnant et ne s’essouffle pas facilement.
L'exemplaire recapé tourne actuellement avec l'A-730 Studer sur des Cabasse Sampan 310 et c'est superbe.
Le spectre est habillé de bas en haut, rien n'est projeté et le loudness complètement superflu, à moins d'aimer les pièces qui tremblent.
Un défaut tout de même, la carte phono n'est vraiment pas terrible, donc j'évite le vinyle avec lui (eux).
Par comparaison à un Sansui AU 555 ou 222, pour poser une base comparative, je dirais qu'il manque de brio, c'est à dire qu'il s'apprécie sur le long terme parce qu'il n'emmène pas l'auditeur dès les premières notes. Mais il fait son travail et de belle manière.
Après recapage :
- tob274
TheFrenchBob
Re: Nikko NA-690
Il est sympa celui-là !
Je l'avais déjà vu dans un vide grenier (si c'est pas un autre de la marque..) mais je connais à peine la marque et puis j'avais déjà mon TA-F5A... Dommage ou pas ?
Peace, Bob.
Peace, Bob.
Bob, 16 ans.
Ampli : Marantz 1090 --> Sony TA-F5A
Tuner : Marantz 2100L
CD : Marantz CD-57 MkI
Phono : Technics SL-Q303
Enceintes DIY/Visaton
- Berurier
Re: Nikko NA-690
Lo,
La lampe de rechange, c'est le détail qui tue
Sympathique machine !
Oupol
Re: Nikko NA-690
Bonjour et merci pour vos retours.
A partir de celui-ci les écoutes gagnent en peps.
Le modèle suivant, le NA-790 est plus chaleureux, plus en rondeur mais perd en rigueur par rapport à celui-ci.
Oupol
Re: Nikko NA-690
Textes mis à jour
- pa@pa74
Re: Nikko NA-690
Belle présentation.
Claude
Oupol
Re: Nikko NA-690
Un ampli bien sympathique.
Merci Claude
Merci Claude
