Sansui AU-117 II
- CHARLES33
Sansui AU-117 II
L' AU 117 a bien sûr été présenté. Le 117 II diffère cependant légèrement, notamment au niveau de la puissance de sortie ; 2x 15 w pour 117 et 2 x 25 w pour la version II.
De visu et de loin, il ne semble guère y avoir de différence avec la version initiale. Mêmes cartes, même disposition des éléments, mêmes transistors de puissance à priori, même si les références semblent un poil différentes;
Suite
Premier élément à la lecture des schémas, la tension de sortie après condos de filtrage est différente , 24 V pour la V1, 32 V pour la V2.
Deuxième élément, les condensateurs de filtrage, 4700 uF pour la V1 et 6800 uF pour la V2.
Troisième élément, ces deux petit 1uf/ 50V glissés entre les transistors de puissance complémentaires dans la V2 et qui n'existe pas, semble t il, dans la V1.
Suite
- CHARLES33
Re: sANSUI AU-117 II
Il y a sans doute d'autres différences plus subtiles, notamment au niveau des références des petits transistors qui sont sur le signal.
Recapage en règle et réglage du courant de repos conforme au manuel utilisateur ;
Si comme moi vous avez deux mains gauches, le 117 II est une excellente base pour se faire la main :
simplicité du schéma, pas de fils qui traînent partout vous empêchant d'avoir accès aux soudures, facilité d'accès aux condensateurs, un jeu d'enfants.
Le changement des borniers n'est pas un luxe non plus , quelle plaie ces borniers d'origine !
D'autant plus que ce petit ampli mérite largement la petite trentaine d'euros en investissement condensateurs. Musical, dynamique, précis, rapide et capable de fournir de beaux graves, son excellente réputation n'est pas usurpée. Nous l'avons fait tourner il y a quelques jours sur deux gros monstres Ditton 88, il nous a littéralement bleffé. La puissance en moins il fait aussi bien au niveau qualité sonore que mon ensemble C 120 /M 120, c'est tout dire. Dans cette catégorie c'est sans doute un des meilleurs amplis qu'il m'ait été donné d'entendre.
Il fait actuellement remuer une paire de biblio DALI (shame, ce n'est pas vintage...) et son propriétaire, un ami, ne tarie pas d'éloges.
Si vous en croisez un sur votre chemin, n'hésitez pas ou bien faite moi le parvenir....
Merci Charles pour la présentation ,
pour ma part , plus c'est simple , mieux c'est musical et sans ennuis (enfin le minimum!)
- chris
- obomusic
Re: Sansui AU-117 II
Merci pour la présentation Charles !
J'ai le 217 II qui mériterait bien la même mise à niveau que le tien...
Olivier
Obomusic - Just for fun
- CHARLES33
Je ne connais pas le 217 II mais pour le 117 ii, il le vaut bien Olivier, recapé ce petit ampli est tout simplement surprenant de musicalité.
- Oupol
Merci pour le sujet et la présentation de ce très bon intégré.
Je me permet une petite incrustation.
Pour ce qui me concerne l'AU 117 est un heureux accident dans la série AU 117 à AU 317 II.
Le 217 et le 317 sont corrects mais loin du niveau du 117, musicalement parlant.
Les séries II ont permis à Sansui d'augmenter la puissance des petits (117,217, 317) et de supprimer le 417 du catalogue mais ce ne sont pas des réussites.
Non pas que je les trouvent mauvais mais clairement en retrait du 117.
Eric
- CHARLES33
Pas vraiment d'accord Eric, les versions 1 et 2 déclinent du même schéma. Les modifications très mineures ont simplement permis d'augmenter la puissance, ce qui est plutôt positif.
Ce qui est sûr c'est UE la logique de construction du 117, 1 ou 2, ne se retrouve pas dans les versions 217, 317, 417...
Modifié en dernier par CHARLES33 le sam. 23 janv. 2016 19:08, modifié 1 fois.
- Oupol
Intéressante la similitude des schémas, je n'étais pas allé jusqu'à les comparer, je ne me fiais qu'à mes ressentis des comparaisons faites de mes exemplaires.
J'avoue qu'il y a longtemps que j'ai rangé les 217 et 317 et que les souvenirs sont peut-être un peu éloignés et estompés. J'ai surtout gardé un excellent souvenir de l'AU 117.
Eric
- VENANCE
Charles,
je découvre ta présentation aujourd'hui, c'est un vrai plaisir te te lire et d'apprécier tes belles photos. Je ne connaissais
pas bien ce Sansui AU-117II. Grâce à toi, c'est chose faite, merci beaucoup et bon plaisir d'écoute...
VENANCE
