Fisher TX-50
- dd83
Fisher TX-50
Dans les années 60, Avery Fisher fut l'un des pionniers de l'amplification à transistors,sans doute anticipait-il la fin du règne du tube....
Trois modèles apparurent sur le marché le TX-300 ,2x36w en 1965;le TX-100,2x25w en 1967 et le benjamin TX-50 en 1969 (un jeunot) 2x20w env.
A noter qu'ils se démarquent de leurs homologues tubes par le préfixe T......
Voici donc le TX-50. Il existe une version câblée DIN.
Le capot en tôle perforée retiré laisse apparaitre une architecture aérée,cartes séparées:alimentation, ampli puissance, pré-amp correcteur et à proximité du sélecteur la carte phono,simple,logique efficace.
Modifié en dernier par dd83 le lun. 7 déc. 2015 19:34, modifié 1 fois.
- Spide
Re: Fisher TX50
Merci pour ta présentation Il est dans son jus ou tu as effectué quelques travaux dessus ?
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- chris
- dd83
Re: Fisher TX50
Chris,il ressemble un peu au Lafayette mais il est à transistors......
Spide,vu la carte alim,mieux vaut attendre.... Les autres cartes : Phono,Pré-amp,puissance :
- dd83
Re: Fisher TX-50
Une vue du sélecteur sources,la carte phono sur le coté droit.
Les cables torsadés,pas de blindage,à l'ancienne comme dans les montages tubes,s’enfichent (moi pas...) sur des picots. La corrosion/oxydation est surtout sur la carte alimentation,les condensateurs ont bien vieillis.....
Heureusement le reste est en parfait état,au moins visuel......
Bien sûr je ne l'ai pas branché,cet ampli vient de passer au moins 15 ans dans un placard suite à déménagement.
Pour l'écoute faudra attendre un peu.....
Les deux premières cartes en attente de rénovation : alim et puissance (drivers).Les cables torsadés,pas de blindage,à l'ancienne comme dans les montages tubes,s’enfichent (moi pas...) sur des picots. La corrosion/oxydation est surtout sur la carte alimentation,les condensateurs ont bien vieillis.....
- Gert Frobbe
Re: Fisher TX-50
Bonjour André,
peux-tu nous communiquer la référence des transistors de puissance, j'ai récupéré le même appareil mais il a eu droit à une réparation ancienne avec des transistors de substitution
Merci!
Merci!
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
(Raymond Queneau)
- Gert Frobbe
Re: Fisher TX-50
Vues de l'arrière, version sans fusible secteur et connectique DIN.
Modifié en dernier par Gert Frobbe le jeu. 29 oct. 2015 14:45, modifié 1 fois.
(Raymond Queneau)
(Raymond Queneau)
- dd83
Re: Fisher TX-50
Claude,avec plaisir,le TR 1036-2 PNP , équivalent NTE 183 (silicium)
Tr 1037-2 NPN , équivalent NTE 182
http://www.weisd.com/test/GenericParts_ ... =TR-1036-2
C'est tout ce que gogole trouve......Les miens sont d'origine,bons au test diode,aprés on verra a la mise sous tension......
Le tien a sa sérigraphie en bien meilleur état,maintenant tu as la place de doubler en RCA à coté.
- dd83
Re: Fisher TX-50
Le pêcheur est prêt pour l'ouverture.......
Les cartes fraichement restaurées,surtout celle d'alim: Les cartes ampli,pré-amp, phono: Les condensateurs filtrage (2100 pour 2000µf) et sortie étant dans les specs reprennent du service,le temps d'essais. Le biais réglé à 25mv (15à35mv d’après la doc)
Il sort d'un repos d'une quinzaine d'années,pas de risques ,dans l'ordre : ampoule série sur le secteur + variac,paliers à 80v,120v,180v et enfin 220v. J'ai été agréablement surpris par le rendu de cet ampli,vivant,musical,pas le moindre ronflement,la capa d'alim d'origine tient parfaitement son rôle,aucun effet de pompage,l'ampli réagit instantanément à la dynamique.
Ce vieux "Pépé"peut en remonter à des jeunots....
.L'entrée phono est excellente,pas de bruit de fond,à noter qu'il n'y a aucun cable blindé,que des fils torsadés,comme les amplis tubes
Enfin le schéma d'implantation.
