Luxman L-31
Oupol
Luxman L-31
Message par Oupol »
Suite à l’arrivée d’un nouveau membre qui possède un Luxman L-31, je me suis souvenu que j'en avais acheté un il y a longtemps (en Italie) et qu'il dormait dans un placard en attente de révision.
Seconde surprise quand j'ai constaté que personne ne l'avais encore présenté. Ces constats m'ont incité à l'extraire de la pile et lui refaire une beauté.
Quand je dis pas encore présenté, je parle du forum parce qu'il l'a été par deux fois ici : http://www.audiovintage.fr/2014/08/19/luxman-l-31-2/
Cet ampli est issue "d'améliorations" apportées sur le L-30 qui portent sa puissance à 38W par canal.
Il me semble qu'il a été produit à partir de 1980-81 mais sans certitude.
Attention ce sera un peu long, à la mesure de la manière dont j'apprécie cet ampli :
Un Flyer Luxman qui le présentait :
Petit tour du propriétaire en images :
La sérigraphie :
Les réglages très complets :
A noter les boutons taillés (ou coulés) dans la masse.
Petit coup d’œil à l'intérieur, c'est compact et bien agencé :
Un petit regret souvent mentionné, les sections préampli et ampli ne sont pas séparables (pas de cavalier de liaison).
Modifié en dernier par Oupol le ven. 23 oct. 2015 17:47, modifié 1 fois.
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
Mon exemplaire est en parfait état esthétique, il a quelques soucis liés au vieillissement :
Potentiomètres qui crachotent,
Le courant qui ne passe plus partout ou mets plusieurs secondes à arriver quand on monte un peu trop vivement le son
Première étape démontage des cartes et vérifications de quelques condensateurs :
Bon bref, j'en ai testé une série aléatoirement, on a vu pire mais ce n'est pas terrible.
J'aime particulièrement la qualité de fabrication et la qualité des circuits imprimés :
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
Les étapes suivantes :
Un petit coup d’œil à l'intérieur puis les cartes avant changement des condensateurs et après remplacements :
Le circuit d'amplification en place :
Et refait :
La carte de préamplification, tonalités .........
Avant :
Après :
De plus près :
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
Le lot remplacé :
La pâte thermique neuve sous les transistors :
Un petit réglage des courants de repos plus loin et un petit réglage d'offset après.
Nettoyage de la façade et du coffret bois (qu'il faudra que je redémonte pour recoller un panneau qui irait bien faire un tour plus loin :
J'adore :
:love:
Et pour conclure (parce que j'ai été long et vous bien courageux si vous en êtes là)
Installé avec ma config de test :
Denon DP-1700, Philips cd 950, Dynaudio Gemini (câbles Van Damme et Grimm pour le cas où l'info serait utile)
Mise sous tension et immédiatement surpris par l’ampleur, la réserve et les micros-détails.
Un peu léger sur le bas du spectre, le loudness apporte de la profondeur et les basses se fond paradoxalement plus précises mais plus caverneuses.
Je vais attendre un peu que tout se mette en place et reviendrai parler du rendu.
La suite dans quelques heures de musique.
Modifié en dernier par Oupol le sam. 31 oct. 2015 18:57, modifié 2 fois.
CHARLES33
Re: Luxman L-31
Message par CHARLES33 »
Encore une très belle présentation Eric. Bravissimo !!!
Quelle valeur as tu pris pour les deux gros condos de filtrage ? Le créateur préconisait un petit upgrade à 4700 uF par exemple.
pionroi
Re: Luxman L-31
Message par pionroi »
CHARLES33 a écrit :Encore une très belle présentation Eric. Bravissimo !!!
:+1:
Il est en magnifique état :ouaou:
Et du coup comment sonne t' il après ce recapage ?
dylanjumpman
Re: Luxman L-31
Message par dylanjumpman »
Les photos sont magnifiques, vraiment bravo !
Je suis par contre très étonné que cet ampli n'ait pas déjà été présenté :shock:
Comment c'est loin...
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
:merci:
Je suis resté à 3300 uF, j'en avais en stock, sinon ça m'obligeais à passer à 6800uF.
Lors de ma prochaine commande je prendrai des 4700 pour essayer. Merci pour le tuyau.
Oui il est en parfait état, c'est ce qui m'avait fait craquer. J'attends un peu pour me prononcer sur ses qualités de restitution mais d'ores et déjà, comme je l'ai dit plus haut, il sonne très bien.
Assez chaleureux mais pas trop et surtout des détails et micro-informations, le tout avec un bel équilibre.
Il ne plairait sans doute pas à un rocker, les basses ne sont pas très tendues mais sur les cordes il est superbe.
J'attends encore un peu pour en dire davantage, il n'a pas tourné plus de trois ou 4 heures depuis la remise en route.
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
dylanjumpman a écrit :Les photos sont magnifiques, vraiment bravo !
Merci !
J'en était également très surpris.
Gromiton
Re: Luxman L-31
Message par Gromiton »
L'amplificateur a été présenté ici, mais pas dans la rubrique de matériel.
viewtopic.php?f=11&t=44843
