J'ajoute un ampli à la liste des intégré présentés :
Il appartient à un copain mais fait un petite cure de rajeunissement chez moi, alors j'en profite pour le montrer :
Il s'agit d'un Sanyo DCA 311 :
Il développe 2 x 30W et la puissance s'appuie sur des Darlington STK 0030.
Il dispose d'une carte phono MM et affiche une consommation maximum de 160 W.
Potentiomètre à crans et les réglages de tonalités d'usage.
Possibilité de raccorder 2 paires d'enceintes avec positions A; B et A+B
Il m'a été confié parce que la voie gauche ne fonctionnait plus et la restitution faite par la voie droite était pour le moins blafarde, livide.
Je vous fait grâce des photos faites à son arrivée, sauf si elles intéressent quelqu'un, poussière encore et toujours !
Après une séance de nettoyage intérieur (et dégrossissage pour l'extérieur) :
Un bon coup de soufflette + pinceau puis trempage au KF F2 plus tard
Encore dans son jus mais sans la poussière :
Très aéré à l'intérieur et les dissipateurs sont impressionnants :
Zoom sur la carte de réglage de tonalités :
Le transfo bien dimensionné (l'ampli pèse 9kg) et vue sur le double condensateur d'alimentation (2 x 4700uF)
Quelques condensateurs étaient un peu trop bombés à mon gout et 2 fuitaient, je ne les ai pas vérifiés mais directement changés.
Installation pour vérification.
En source une Philips cd 950 avec mes enceintes Dynaudio Gemini qui me servent en tests.
"Wanted on Voyage" de Georges Ezra sous la main et c'est parti :
Ecoute de l'album puis "repeat".
La voie gauche est revenue mais tout n'est pas propre et il y a un gros décalage gauche/droite. Courants de repos à reprendre probablement
mais avant ça je terminerai le recapage, il n'y a pas foule de condensateurs dans ce petit ampli.
Pour le moment je corrige le déséquilibre avec la balance. Je m'attendais à un ampli un peu creux et bien pas du tout il est très charmeur.
Beau médium/aigu. Ça descend bien, rien n'est projeté et même s'il y a nettement plus performant le rendu est très agréable, tout en douceur, tout en chaleur.
Pourtant la CD950 et les Gemini ne pardonnent pas grand-chose.
Suite et fin la semaine prochaine je pense.
