Fisher CA-2030
Oupol
Fisher CA-2030
Message par Oupol »
Voici un ampli sauvé de la déchetterie.
Il s'agit d'un Fisher CA-2030 que j'avais remis en route il y a déjà deux ou trois ans mais il n'a pas encore été présenté ici.
Pour commencer les caractéristiques récupérées sur une revue en ligne, je n'ai rien trouvé en Français :
A son arrivée l'ampli était jauni par la crasse et un doux mélange goudron/nicotine.
Je commence par les images avant intervention puis viendront celles de l’ampli nettoyé :
Je ne comptais pas faire un CR donc n'ai pris aucune autre photo extérieure à son arrivée :
En voici quelques unes de l'intérieur dont 2 sur lesquelles on distingue la connectique :
Une surprise à l'ouverture :/
Conçu avec des cartes séparées, les étages de puissance sont confiés à des Darlington STK0040 :
Démontage sommaire puis nettoyage des cartes :
Remplacement de condensateurs coulés ou hors limites et quelques composants, dont les régulateurs de tension :
Remontage puis nettoyage de la façade et des boutons :
Premier essai après quelques vérifications, mise sous tension :
Petit problème avec le potentiomètre, finalement j'ai du le changer, les pistes étaient HS.
Un autre souci avec deux transistors qui généraient des distorsions une fois en température.
Passons à l'écoute :
Sur des Mission 780SE avec un Marantz CD 5000 en source.
Rendu bien détaillé, tout est là. Un ampli très agréable aux prestations plus que correctes.
Il est relativement analytique mais d'aucuns lui trouveront un manque de basses.
Pour 30W annoncés il a une réserve peu commune.
Il me convient tout à fait.
Edit :
Le voici remonté et opérationnel.
Modifié en dernier par Oupol le lun. 28 sept. 2015 11:41, modifié 1 fois.
CHARLES33
Re: Fisher CA-2030
Message par CHARLES33 »
Sympa cet ampli Eric, câblage de bon diamètre semble-t-il.
Re: Fisher CA-2030
J'en ai du même acabit, je l'avais présenté mais plus là :spamafote:
Oupol
Re: Fisher CA-2030
Message par Oupol »
Merci pour ces retours,
Oui c'est un ampli très sympa.
Le câblage est de bon diamètre et de bonne facture, mono ou multibrin selon les cartes. A noter qu'aucun câble n’était oxydé sous les gaines.
Visiblement cet ampli avait été stocké au sec avant d'être débarrassé.
L'organisation interne est assez bonne. Ils ne pouvaient pas ranger mieux à cause de la conception -par blocs assemblés- du boitier, certaines cartes doivent être câblées avant d'être fixées et cela requiert un peu de jeu dans les longueurs de câbles.
Le transfo est conséquent pour un ampli de 2 x 30W et comme à l'époque les compartiments sont isolés les uns des autres par d'épaisses plaques métalliques.
Idem les dissipateurs sont sérieusement calibrés et le boitier bien aéré (cf première photo)
Oupol
Re: Fisher CA-2030
Message par Oupol »
Premier message édité et 4 photos ajoutées pour conclure la présentation. :hello:
jéronimo
Re: Fisher CA-2030
Message par jéronimo »
Surement un des bon dernier de fisher... Il est magnifique!
jéronimo
Re: Fisher CA-2030
Cependant je n ai jamais aimé le coté musical des powerpack.
Oupol
Re: Fisher CA-2030
Message par Oupol »
J'aime bien son look et côté musical les STK ne me déçoivent pas sur celui-ci.
Il ne brille pas trop, le haut medium est son point fort et le bas du spectre se tient à peu près.
Bref, le rendu est équilibré,
chartz
Re: Fisher CA-2030
Message par chartz »
Dommage, j'en ai laissé un chez un broc, quand j'ai vu les STK... :spamafote:
dylanjumpman
Re: Fisher CA-2030
Message par dylanjumpman »
Attention à l'interrupteur et aux condos RIFA, de vrais bombes à retardement...
Comment c'est loin...
