Esart E250
- toscan
Esart E250
Bonjour a tous
je viens de dénicher un ampli Esart au son doux et chaleureux, je le présente ici, il ne me semble pas qu'il figure dans la liste des ampli du forum
Le transfo est hyper silencieux, pas un bruit, il est nickel, mis a a part le bouton poussoir marche arret qui ne fonctionne pas, l'ancien proprio a placé un interrupteur sur le fil de l'alimentation et a du shunter le bouton marche arrêt
J''ai mis du tps a comprendre comment le brancher, niveau connectiques, je n 'ai pas la notice, et il est pourvu de nombreuses fonctions et possibilités de branchement, si quelqu'un a la notice d'emploi
il s'agit d'un ESART E250
Le son est un peu faiblard, je pense qu'il faut changer les condos, mais par lesquels commencer
Faut il tout changer , ou les tester un par un, parce-que y en a un paquet
l'ampli n'a pas fonctionné pendant longtemps vu les toiles araignée à l’intérieur , j'y suis allé doucement pour le réalimenter par palier
voici quelques photos
Je posterai au fur et a mesure les étapes de la remise en forme si c'est possible sur ce post
- hoplat
Re: AMPLI ESART E250
Une belle trouvaille
Pour la question "Faut il tout changer , ou les tester un par un, parce-que y en a un paquet", change tous les chimiques (les CEF) car à la vue des photos il semblerait que ce soit pas fiable vu leur age et le type de condos.
Les condos d'alim c'est quoi?
- Pougatchoff
- Klemp
Re: Esart E250
Bonsoir
Beaucoup de choses se dégradent dans ces appareils Esart.
Effectivement, les gaines du cablage sèchent (pour certaines couleurs), cassent et tombent en poussière.
Les condensateurs CEF sont pourris jusqu' à la moelle ... il faut obligatoirement les changer et les résistances... je ne sais trop ..
Bon courage
Bon courage
- dd83
Re: Esart E250
Moi,ce que j'en dis ,Jean a dit aussi....
- toscan
Re: Esart E250
Merci pour les encouragements
Je regarde demain quels sont les condos de l'alim
Puis effectivement ensuite je m’attellerai au changement des cef une trentaine au bas mot difficile d’accès ,
Je pense que cet ampli le mérite
Mais je vais prendre mon tps
- hencot
Re: Esart E250
Quelques infos en regardant ici
clofer
Re: Esart E250
Et oui, la qualité française, comme les trains Jouef, les appareils Foca, les postes à lampes Pathé Marconi, les robots Moulinex ... tout ça moins cher mais pas construit pour durer !
- Chambi95
Re: Esart E250
Une mention particulière pour les condensateurs "bouts rouges" qui dérivent complètement, à la fois en présentant une résistance série considérable ET une résistance parallèle ! Attention aussi aux condensateurs cirés qui se coupent au niveau des pattes.... J'ai les mêmes dans les Scientelec...
- dylanjumpman
Re: Esart E250
Ce sont des CEF aussi probablement.toscan a écrit : Je regarde demain quels sont les condos de l'alim
http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... t5405.html
Mon conseil comme les copains :ne redémarre pas cet ampli avec ces condos à l'intérieur, ou alors vérifie ton assurance habitation
Comment c'est loin...
- 6 Réponses
- 12993 Vues
Dernier message par chm
