NAD Modèle 200
Pierre D
NAD Modèle 200
Message par Pierre D »
Bonjour et bonne année 2015!
Je vous présente mon amplificateur intégré NAD modèle 200.
Spécifications
Puissance : 100 watts par canal sous 8Ω (stereo)
Bande passante : 20Hz à 20kHz
Distorsion harmonique totale : moins de 0,1%
Sensibilité Input: 2.2mV (mic), 3mV (MM), 200mV (DIN), 200mV (line)
Ratio signal/bruit : 65dB (Micro), 85dB (DIN), 85dB (line)
Dimensions: 440 x 360 x 165mm
Poids: 24kg
Année: 1975
J'écoute principalement du rock sur des JBL L100 (viewtopic.php?f=88&t=23765).
A l'écoute l'association NAD 200 - JBL L100 me plait assez. Tous les registres sont correctement reproduits. Les basses sont puissantes et les aigues pétillent… La réserve de puissance est impressionnante et la taille du transfo également… Un petit défaut tout de même, il chauffe fort…
Merci de me lire.
Pierre D
CHARLES33
Re: NAD Modèle 200
Message par CHARLES33 »
Très bel appareil Pierre, du NAD de la bonne époque, éclairage bleu des mers du sud je suppose. Effectivement , vue la surface des radiateurs de refroidissement, ça doit chauffer sec...
SidSmith
Re: NAD Modèle 200
Message par SidSmith »
La qualité de fabrication est impressionnante et il a l'air très robuste.
Régler le bias peut-être ?
Garde ça simple, imbécile !
Re: NAD Modèle 200
Un de plus , et c'est un bel ampli ..Merci de le présenter .
HIFIPHILE
Re: NAD Modèle 200
Message par HIFIPHILE »
:yes!: Ha oui magnifique :love: :love: :love:
j'en ai cherché un longtemps .... pas trouvé, je me suis rabattu sur autre chose moins vintage :spamafote:
dominic
Re: NAD Modèle 200
Message par dominic »
C'est embêtant , ça , en Egypte :sweat:
Quoique , au Caire , en Janvier... :whistle:
A part ça , trés bel appareil :miam:
nicodio
Re: NAD Modèle 200
Message par nicodio »
Petite question : à quoi sert le sélecteur Dolby NR en face AV ?
pa@pa74
Re: NAD Modèle 200
Message par pa@pa74 »
:+1: Un bien bel appareil, merci pour cette présentation .
Claude
dd83
Re: NAD Modèle 200
Message par dd83 »
:hello: Je prends la suite,ayant mis les mains dans ce joli monstre de 25kg.......
Quelques détails de la façade pour montrer les possibilités :
P1240890 [800x600].JPG (106.89 Kio) Vu 10805 fois
P1240829 [800x600].JPG (91.16 Kio) Vu 10805 fois
P1240828 [800x600].JPG (84.52 Kio) Vu 10805 fois
Ce bel intégré carbonisait le fusible principal dés la mise sous tension..... :oops:
Le transfo ,l'alim ,redresseur+ capas n'étant pas en cause,restait l'étage de puissance.
P1240824 [800x600].JPG (105.54 Kio) Vu 10805 fois
P1240825 [800x600].JPG (101.68 Kio) Vu 10805 fois
Seul le canal gauche était défaut : les 4 transistors de puissance en CC soit :2x2SB557 et 2xSD427...... :cfou:
Les deux cartes ampli et les branchements des transistors de puissance,ces derniers étant enfichés sur leur support intégré au radiateur
P1240808 [800x600].JPG (132.99 Kio) Vu 10805 fois
Modifié en dernier par dd83 le lun. 16 nov. 2015 20:23, modifié 1 fois.
dd83
Re: NAD Modèle 200
Message par dd83 »
Je tiens à remercier notre fin limier l'Inspecteur Clouseau qui m'a rapidement fourni les transistors d'origine : des superbes Toshiba 2SB557 et 2SD427.
La partie puissance chante à nouveau mais problème sur le pré-ampli : il n'est pas alimenté......
Démontage et vérification de tous les éléments de la carte régulation,les transistors ,les diodes sont OK,les condensateurs idem ,reste les résistances .
Deux résistances de puissance sont coupées (en interne),remplacées par les 2 marrons (5k pour 4,7k ohms).
Dans le prolongement la carte relais de protection,un relais par groupe de Hps (main et remote).
P1240810 [800x600].JPG (140.99 Kio) Vu 10783 fois
P1240811 [800x600].JPG (123.52 Kio) Vu 10783 fois
Bien sûr réglage de l'offset au plus prés du 0mv,j'ai légèrement baissé le biais (en tâtonnant car pas de doc)et l'étage puissance monte un peu moins en température.
Deux jours de tests intensifs,pour assurer et découvrir ce bel ampli,puissant,complet, extrêmement bien conçu et musical.
Douceur,définition,à l’opposé d'un Quad 405 de même puissance,je le rangerai dans la sonorité d'un Sansui ,d'un gros Luxman.
Finalement je l'adopterai bien,surtout qu'il est assez rare........
P1240908 [800x600].JPG (111.1 Kio) Vu 10783 fois
Reste un mystère : quelle est la cause de ce gros pépin...... :spamafote:
Modifié en dernier par dd83 le sam. 13 févr. 2016 20:39, modifié 1 fois.
