Sorti en 1989, il faisait parti de tout un ensemble Luxman, et pouvait être adjoint d'un lecteur CD, d'un tuner, lecteur K7, platine vinyl, d'un"processeur Surround digital", d'enceintes, et de tout un ensemble d'accessoires, bref de quoi entamer sérieusement son compte épargne.
Avouons le d'entrée, oui le A-007 est moche, loin du bel aspect de ces ancêtres fait d'aluminium et de jolis coffrets en bois, ici tout est plastique, et loin de faire partie des meilleurs.
Je ne sais pas si le matériau s'est dégradé avec le temps, mais il a un aspect "gras" qui se raye au premier coup d'ongle, et ce que l'on pourrait prendre au premier abord comme de la saleté est en fait l'état de surface du dit plastique qui s'entâchera d'une belle rayure si on tente de le frotter.
Bref, de ce côté là le Luxman d'antan est bien loin. J'espère qu'à l'écoute les choses seront d'un meilleur niveau.
*A défaut d'être beau, il le mérite d'être sobre, une petite fenêtre bascule et laisse apparaître les boutons de réglage.
Avis purement subjectif, mais dans sa sobriété il rappelle un peu les productions de chez NAD.
*A l'intérieur la construction semble plus sérieuse que ne le laissaient craindre son aspect extérieur. C'est bien fournit à l'intérieur. Le refroidissement des transistors est conséquent. De ce côté là, les LV 91/92 qui ont suivi sont bien plus "vides".
La bestiole développe 2x40watts sous 8hm
*Passage au 240V, classique.
*De gros condos de 8500 pour la partie filtrage.
A ce stade un gros nettoyage s'impose.
Pour le moment je l'ai seulement écouté pour voir s'il fonctionnait sur de petites ITT 2 voies, un peu léger pour juger des qualités de l'appareil.
Néanmoins il semble faire preuve d'une belle musicalité, à confirmer lorsque mon L-30 troquera sa place avec ce nouveau Luxman sur mes Sloop.
