Luxman L-505V
- Spide
Luxman L-505V
Bonjoir,
Une petite présentation d’un ampli intégré Luxman L-505V dont la référence Ô combien romantique n’apparaissait pas encore ici. Cet ampli, sur lequel la littérature est particulièrement pauvre a été fabriqué au Japon en 1975 et peut-être considéré comme rare. Extérieurement il ressemble au SQ-505X et intérieurement au L-309V, un genre de croisement des 2 modèles, allez comprendre …
Malgré ce côté « hybride » le L-505V séduit immédiatement par la qualité de sa finition, bien emballé dans un coffret en bois plaqué de palissandre (de couleur chêne), auquel la marque nous a habitué.
Pour ce qui est de la façade elle n’est pas véritablement couleur alu, mais une couleur intermédiaire entre alu et champagne (normal c’est du Lux Man). Pour ceux qui craignent de retrouver la sérigraphie dans le lavabo (ce que j’ai vécu) pas de soucis sur ce modèle car elle est gravée… Pour faire bref, la finition est exemplaire, la plupart des boutons sont massifs et ajustés avec grande précision.
Au niveau de sa puissance j’ai déchiffré 2 x 55 Watts sous 8 Ohms sur un site japonais, mais je ne suis aucunement certain du chiffre … Son poids avoisine les 11.5 kg.
N’ayant trouvé aucune documentation concernant cet ampli je ne peux malheureusement pas vous dire comment il se situait dans la gamme à l'époque …
Nous pouvons retrouver le style de cet ampli dans la production Luxman actuelle, avec le modèle L-305.
Modifié en dernier par Spide le dim. 8 juin 2014 13:37, modifié 1 fois.
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- Spide
Re: Luxman L-505V
Descriptif de la face avant :
Correcteur de tonalité grave (gauche et droite dissociés) et aigu (gauche et droite dissociés) sur potentiomètres crantés, pour les graves possibilités de réglage de la fréquence : Defeat, 100 Hz, 300 Hz, 600 Hz, pour les aïgus possibilités de réglage de la fréquence : Defeat, 6Khz, 3Khz, 1.5 Khz.
Phono1 (impédance réglable 30K, 50K, 100K.
2 paires d’enceintes, low boost (un genre de loudness), low cut, high cut.
Commutateur Stéréo, Stéréo reverse, Mono L + R, Mono R, Mono L.
Dub 1 to 2, Dub 2 to 1, Deck 1 et Deck 2, 1 mute dénommé attenuate.
Bouton de volume sur lequel se trouve une bague dissociée pour le réglage de la balance droite et gauche. Sortie casque.
Modifié en dernier par Spide le dim. 8 juin 2014 00:18, modifié 1 fois.
- Spide
Re: Luxman L-505V
Descriptif de la face arrière :
En ce qui concerne les possibilités de raccordement : 2 entrées Phono MM, 1 entrée Tuner et 2 Aux, 2 entrée/sortie Deck permettant le monitoring, 1 entrée Deck en DIN, possibilité de séparer préampli et ampli, 2 paires d' enceintes, 2 sorties électriques supplémentaires pour prises américaines : 1 unswitched 200 Watts, 1 switched 100 Watts.
Modifié en dernier par Spide le dim. 8 juin 2014 00:20, modifié 1 fois.
- Spide
- Spide
- Spide
- damien
Re: Luxman L-505V
Il est magnifique Frédéric.
Ça sonne comment? Tu l'as écouté avec quelles enceintes?
- megaoctet
Re: Luxman L-505V
Merci de nous l'avoir présenté.
- RiffRaff
Re: Luxman L-505V
Bonjour.
Je me joins aux autres. Magnifique appareil dans un superbe état.
Merci pour cette présentation.
- Berurier
Re: Luxman L-505V
Intérieur et extérieur sont superbes !
La petite loupiote orange donne une superbe touche à ce modèle. J'avais un CL-350 (qui fait depuis le bonheur d'un forumeur), même style, même classe
L"écoute ?
L"écoute ?
