Brandt a2519
gigi74
Brandt a2519
Message par gigi74 »
Hier sur la brocante mon œil a été attiré par un petit ampli que j'ai d'abord pris pour un ampli chinois type "karaoké" mais dès que je l'ai pris en main le poids m'a vite fait comprendre que ce n'était pas du made in china moderne ! :bounce: et j'ai vite vu que c'était du "vintage" et il me paraissait bien construit malgré sa petite taille, la façade est en alu !
Même pas besoin de négocier le vendeur en voulais 5€ !
Rentré à la maison j'ouvre l'ampli, très peu de poussière et pas de corrosion, je le branche sur des enceintes en dépression nerveuse et comme je n'ai pas vu de relais de protection je m'attendais a un gros PLOC mais non ! seulement un léger boum dans les enceintes, aucun crachotement des potars je lance la musique depuis mon pc via un dac diy pcm2704 et là le son est bon, très bon même, sa swing bien ! un beau medium et des basses bien tenus et tendus. Mais je sens qu'il y a un manque de puissance quand même ! je lui ai fait alimenter mes Jamo avec 2 medium-grave de 16.5 cm par enceintes. La seule chose que j'ai trouver sur internet c'est qu'il est donné pour 2x50w mais c'est clairement pas possible !
Il m'a l'air bien construit, tout les potars sont de marque Alps, je n'ai rien trouver sur cet ampli, je ne sais même pas sa puissance, seulement que le transfo fait 110W
Dsl pour les images bien crado mais l'objectif de mon galaxy note a pris un bon coup dans le nez :x
Modifié en dernier par gigi74 le mer. 9 avr. 2014 20:31, modifié 3 fois.
gigi74
Re: Brandt a2519
Ca remue pas trop les foules cet ampli :whistle:
Edouard-
Re: Brandt a2519
Message par Edouard- »
C'est surtout du aux photos taille timbre poste ^^
Edouard
gigi74
Re: Brandt a2519
Et la flemme de cliquer pour agrandir ? lol
Re: Brandt a2519
Pourquoi ne pas héberger tes photos directement sur le forum , au moins , elles resteront , avantage supplémentaire .
viewtopic.php?f=2&t=9021
gigi74
Re: Brandt a2519
Je n'avais pas connaissance de cette possibilité :merci:
Re: Brandt a2519
Il n'attire pas les foules , pourtant sous son apparence tranquille , il cache une construction de bonne qualité ...japonaise , sous traitant oblige !! ce sont des appareils fournissant une bonne énergie et musicalité très correcte , sympa :)
zean
Re: Brandt a2519
Message par zean »
:hello: Bonsoir à tous,
cet ampli me dit quelque chose :gne: , surtout son alimentation :shock: .
Jean... Prononcez Zan :yes!:
gigi74
Re: Brandt a2519
Ce qui est sur c'est qu'il a une très bonne dynamique, il tape sec et précis.
Il a quand même une alimentation de bonne qualité avec un transfo blindé, un gros filtrage et des transistors de marque Sanken.
Il cache bien sont jeu, capable d'alimenter de grosse colonne sans problème !
pionroi
Re: Brandt a2519
Message par pionroi »
Tu as eu une bonne intuition de prendre le temps de le soupeser et ne pas te fier à sa mine :yes!: et en plus il fonctionne sans souci de remise en route.
:+1: pour des photos de plus grande taille, mais ce n'est pas cela qui m'a fait "zappé" ton fil :spamafote:
