Artec ARTP-60E
- phil
Artec ARTP-60E
salut à tous,
voulant rompre avec la monotonie ambiante (trop d'amplis japonais ) je vous présente donc un ampli franco français de la sté ARTEC ou Art et Technologie. le modèle est le ART P60 version E (MKII).
un lien vers le site ARTEC : ARTP 60E
ce modèle date de 1995 environ, de conception orienté HDG, on notera la conception strictement double mono, avec deux énormes transfos de 250VA et 40 000uF sur chaque voie, une contre réaction géré par un OPA et un schéma simple à base de totors Toshiba en sortie. 2X80w sur 8ohms et 12kgs.
des photos :
CR à venir après réglages.
des photos :
Phil.
- MS13
Re: Artec ARTP-60E
Salut ,
C'est celui du " Corner " qui était a la vente dernièrement ?
- phil
- MS13
Re: Artec ARTP-60E
Salut ,
Bien joué , au moins on va le voir et avoir un super CR ! ...avec des photos ?
- Vinc
Re: Artec ARTP-60E
Artec est aussi une marque belge: http://home.scarlet.be/~on1aht/amp/Artec/Artec.htm
même nom marque différence
- phil
Re: Artec ARTP-60E
après discussion avec le concepteur (que je remercie pour ses réponses rapides) Mr Voiturier et suivant ses conseils, je dois refaire les réglages d'OFFSET et BIAS, il faudrait aussi changer les condensateurs d'alim.
la restitution devrait s'en ressentir, les réglages étaient tous dans les choux et fortement (bias à 0v et un offset à presque 200mV d'un coté). pour l'instant je suis encore en réglage.
à suivre...
à suivre...
Phil.
- phil
Re: Artec ARTP-60E
suite et fin des photos de cet ampli :
à l'écoute avec l'AA Maestro et les JM LAB Mégane upgradées, une sensation de puissance contenue, une attaque sur le registre grave magistrale, on sent une poigne de fer dans un gant de velours, de très beaux timbres, une belle transparence, beaucoup de douceur en haut, aucune agressivité, un équilibre générale qui avantage le bas, ça manque un peu de finesse et de transparence dans la zone médium/aigu mais cela reste un excellent ampli de haute volée, tout est relatif bien sur.
Phil.
- Klemp
Re: Artec ARTP-60E
Merci Phil ...phil a écrit :je vous présente donc un ampli franco français de la sté ARTEC ou Art et Technologie. le modèle est le ART P60 version E (MKII).
Ca fait du bien et avec un étage phono en prime ..
- Broonob
Re: Artec ARTP-60E
Phil,
Il me semble bien sympathique cet ampli. Belle architecture, construction sérieuse et bien pensée.
Je serais curieux de l'écouter. Il y a de bonnes chances qu'il me plaise.
François
- phil
