Rotel RA-210
- Clavette
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
Clavette a écrit :Pas besoin de changer les plastiques et Mylar, juste les chimiques.
Qui peut le plus peut le plus , cela me fait 6 ou 7€ de plus , le plus émbettant , c'est les valeurs un poil au dessus
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
Re: Rotel RA210
J'ai recapé ,un continental edison récemment pour mon bureau informatique mais je lorgnais sur le même modèl de rotel d'occas petit et 2* 10 w il aurait été parfait mais le vendeur n'avait plus l'air interressé pour me le vendre !! bref le continental a pris place (et une certaine place vu sa taille) :p
un bon petit recapage et il fera de la musique pour encore longtemps ce petit intégré je suis sûr
- L&Fan
Re: Rotel RA210
Salut touscrashgarrett a écrit :la commande est presque prête , par contre j'ai du arrondir certaines valeurs , comme 0.05µ à 0.047µ , 0.02µ à 0.022µ , 0.03 à 0.033µ et 50p à 47p pour tout les céramiques et quelques mylar et je les ai tous pris en Wima 505-MKS en film
pour l'alim j'ai pris des 2200µ au lieu des 1000µ .
la suite après le montage
pour tes valeurs un poil au dessus, pas de panique
47 picos pour 50, çà fait 0.06 soit 6%
tu es dans la tolérance des composants.
Pour les condos d'alim, j'ai fait çà aussi (2 x 2200uf)
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
OK , je passe commande , j'ai même rajouté 2 résistances de 8o en 20W pour les réglagesL&Fan a écrit :Salut touscrashgarrett a écrit :la commande est presque prête , par contre j'ai du arrondir certaines valeurs , comme 0.05µ à 0.047µ , 0.02µ à 0.022µ , 0.03 à 0.033µ et 50p à 47p pour tout les céramiques et quelques mylar et je les ai tous pris en Wima 505-MKS en film
La suite a réception
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
Pénurie de résistances , je sais pas quand je vais recevoir mes composants !!!!
J'ai écouté deux titres d'une k7 ce soir au casque , en 10 minutes le radiateur était bien chaud !!! Est ce normal ?
Ou j'ai un truc a faire la aussi , mica , pâte thermique , transistor de puissance à changé ..
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- L&Fan
Re: Rotel RA210
Hellocrashgarrett a écrit :Pénurie de résistances , je sais pas quand je vais recevoir mes composants !!!!
difficile à dire de loin..
mais si tu as pu écouter 10 min, y'a pas de raison
Cet appareil ne chauffe pas, l'équerre alu qui sert de dissipateur est largement dimensionnée
le mien n'a jamais eu de graisse thermique. Le bias est surement out
A régler avec la tension milieu après rénovation
A+
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
Comme je le trouve pas mal , je vais m'en recuperer un autre ce week end ( celui qui avait les joues en bois mais avec un inter pres du bouton de volume ) que je "tweakerais" dans un autre coffret
En enlevant grave , aigue , balance ...
A suivre plus tard .....beaucoup plus tard
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- L&Fan
Re: Rotel RA210
Assures toi que le second est du sexe opposé
tu pourras faire des petits, voir un élevage
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
Pas de bol il est du même sexe
La voie droite en charge se déforme sur les fréquences basses ,peut importe l'entrée .
les transistors de puissance ne sont pas ceux d'origine , mais bon peut être qu'ils n'existent plus ....
A suivre
A suivre
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
