Il n’atteint pas le niveau de musicalité du V1700 mais tient tout de même la route et sera parfait pour s'intégrer dans une installation secondaire pas trop exigeante. Ses autres qualités: extra-plat, fiable, facile à caser et ne coute qu'une quinzaine d'euros.
Grundig SV 1000
- Pougatchoff
Grundig SV 1000
Ohm Sweet Ohm
- obomusic
Re: Grundig SV 1000
Merci pour la présentation, j'aime bien ces formats Slim...discret, mais fait du bon boulot !
L'alimentation à l'air sérieuse en tout cas.
As-tu testé la partie Phono ?
Olivier
Obomusic - Just for fun
- Pougatchoff
- michel29
Re: Grundig SV 1000
joli
du Gründig pur jus
même génération que le mr100 apparament
la résistance R125 a un thermo-fusible
on dirait qu'un ressort est soudé dessus avec un métal pret à fondre en cas de surchauffe
si fusion le ressort se détend et coupe le circuit
du Gründig pur jus
- william_78
Re: Grundig SV 1000
Salut.
j'ai le même système dans le tuner Grundig T5000.
cette resistance est en série avec cette connections à ressort.
Comme tu le dit elle protège le circuits dès que cette dernière chauffe, elle fait simplement fondre l'étain qui tient le ressort.
la résistance ne crame pas par contre.
c'est un principe très ingénieux qui évite de cramer un transistor ou autre, et qui permet de faire plusieurs test sans risque d'abîmer l'appareil dans le cas d'une panne.
Guillaume
Re: Grundig SV 1000
Bonjour à tous. qui peut me dire comment ajuster le courant de polarisation sur mon grundig sv 1000? J'ai le manuel de service, mais il est en allemand et je n'ai pas trouvé une section qui se réfère au courant de polarisation.
Désolé pour les fautes d'orthographe, mais le français n'est pas ma première langue.
- 6 Réponses
- 2483 Vues
Dernier message par Bloomdido
- 13 Réponses
- 12648 Vues
Dernier message par Thierry78
- 3 Réponses
- 4849 Vues
Dernier message par floderennes
