Vraiment un beau petit ensemble.
Tes photos sont superbes! Merci pour cette petite présentation.
Sansui AU-4900
- pasteque
Re: Sansui AU-4900
Le temps est une fiction
Re: Sansui AU-4900
ca serait dommage de s'en priver, ce cercle noir en facade gache toutphil du 95 a écrit :mais il va falloir trouver un cache alu au bouton poussoir ..
tes photos sont sympas, filtre et reflex numérique surement
phil du 95 a écrit :dommage de ne pas avoir quelques photos des entrailles !
par précaution c'est une manipulation incontournable sur du matériel vintage, tu en profiteras pour un bon nettoyage
- freeman
Re: Sansui AU-4900
Très bel ensemble et de jolies photos
- pathe-mar
Re: Sansui AU-4900
Bonjours,
Voici mon Sansui Au-4900, il est arrivé chez moi en bonne état.
Mais je ne lui trouvais rien d’extraordinaire, face à mon vilain petit canard, le Sansui A 1100. Et puis j’avais très envie de mettre les mains dedans, alors je suis partie dans un changement des condensateurs.
Je trouvais que la partie phono avait beaucoup de souffle, ça justifier le changement des condensateurs de la partie pré-ampli.
Après changement toujours autant de bruit sur la partie phono, j’ai donc changé les deux condensateurs qui sont entre la masse et le point froid des RCA, cela n’aurait rien du changer ! Et pourtant j’ai moins de bruit, je peux écouter mes vinyles tranquilles.
Pour la qualité du son, je ne vais pas vous faire un CR, car l’ampli est installer dans mon bureau souillarde de 1 mètre de large, et les enceintes sons sous le bureau.
Je peux juste vous dire que même comme ça, c’est le bonheur !
Le son me semble très détaillé, les instruments bien séparé, je ne manque ni de dynamique, ni d’aigu, medium, ou grave, et j’aime bien les graves
Aretha Franklin, love songs tourne en boucle sur la platine cd, avec Jamie cullum Momentum.
Et j’ai de vraie frisson quand j’écoute love song d’ac/dc, sur la platine vinyle, et ce n’est pourtant pas le meilleur maillon de la chaine.
L’écoute au casque avec le K242, me fais me dandiné comme un gros beunais en écoutent Playing for chance2.
Voila c’est tout ce que je peux vous dire, sans oublier un grand merci au forum, que je trouve génial, et à alayn91, qui ma bien guider pour le réglage du bias.
Un homme heureux
Un homme heureux
Re: Sansui AU-4900
Pas fait exprès Tombé là-dessus avant hier sur le trottoir, il attendait le compacteur des encombrants Je n'ai pas resisté, embarqué avant le bulgare qui récupère le cuivre
à suivre
Pas collector , mais complet !
Il a manifestement subi une grosse intervention avec un remplacement d'une partie des trans de sortie à suivre
Re: Sansui AU-4900
Bon, 10mn pour trouver la panne (et je ne suis pas doué ... ) : c'est le switch secteur qui a fait le flamme linear :
Il était bien protégé par le fusible ...
c'est tout carbonisé là d'dans - Kikook
Re: Sansui AU-4900
Souci classique sur ce type de switch.
