Sansui AU-517
- Darkvalley
Re: Sansui AU-517
Le chantier comme dirait mon épouse, qui s'étonne comment il pourra encore fonctionner
Laurent
- Georges de Villette
Re: Sansui AU-517
Bonjour Laurent .
Comment repères tu les " fuse résistance " ?
Au schéma ?
Merci de ta réponse .
Au schéma ?
- Kikook
Re: Sansui AU-517
En effet, elles sont "normalement" indiquées dans le service manual et on les reconnait assez facilement dans les appareils.
Elles sont forcément éloignées du circuit et leur couleur est souvent reconnaissable.
Les Sansui ne sont pas tous équipés de la même manière, par exemple, certains AU-517 auront des résistances fusibles à certains emplacements et d'autres auront des résistances classiques.
Le manuel technique étant identique on en déduira qu'il faut prendre les informations qu'il contient avec prudence.
Si ces résistances fusibles n'ont pas bougées en 40 ans, laissez les en place.
- Darkvalley
Re: Sansui AU-517
Les cartes driver
Manque les photos du nettoyage. Chaque radiateurs ont été passés sous l'eau tiède pour enlever 30 ans de poussière.
Changement des résistances R23 et R25 que je pensais être des "fuses", ben non, de plus elles étaient de très bonne valeur mais changée par des 1/4 watts dans le doute.
La carte a peu chauffée, pas de décoloration brunâtre. Cet ampli a du peu servir.
Ici aussi, j'ai vu large avec les Panasonic FC en 100v.. beaux bébés ! Même les transistors de puissance ont été nettoyés et ont eu droit à de la graisse neuve avec de belle feuille de mica Soudures toutes passées au crible
Modifié en dernier par Darkvalley le lun. 4 févr. 2019 19:17, modifié 2 fois.
Laurent
Re: Sansui AU-517
Merci Thierry .
- Darkvalley
Re: Sansui AU-517
Nous arrivons sur la fin :
mesure de l'offset... j'aurais peut être dû changer les trimmers.. galère pour viser juste. Idem pour le BIAS
Laurent
- Darkvalley
Re: Sansui AU-517
Il a de la gueule avec cette couleur bleu nuit :
Bon, test sur des Cabasses Sloop M1
Ce n'est pas du Spielberg
[youtube]https://youtu.be/OUmps9wSvMI[/youtube]
Enjoy
Enjoy
Laurent
- Jo775
Re: Sansui AU-517
C'est vraiment un très bel appareil. J'en ai très souvent entendu parler, mais finalement, je n'ai jamais vraiment lu de commentaires clairs ou critiques sur sa musicalité hormis que c'était un excellent Sansui...
La vidéo "montre" un ensemble très énergique et vivant. On n'a pas les graves sur le pc simple!
Merci pour cette belle mise ne valeur de ton travail, Laurent!
Jonathan
- cbf59
Re: Sansui AU-517
Beau travail soigné!
Je viens juste d'en refaire un pour un ami..
A bientôt,
Olivier
A bientôt,
Olivier
Pioneer SA9500II, TX 9500, CT-F700, RT707, Marantz CD-R1, Barthe Rotofluid, Technics RS1500US, B&W DM6
- Darkvalley
Re: Sansui AU-517
Salut Jo
Merci pour ton retour.
Pour je n'ai pas assez de recul, mon système principal étant un AU-9900. Mais ce qui est sûr, il a gagner en détail et en "pêche".
Je pense qu'il mérite son sa réputation.
Arvi
L.
Arvi
L.
Laurent
