Sony TA-11
- Yves
Re: Sony TA-11
:helloman: Hop.
Y va pas mal ce p'tit bidule, hein?
- hoplat
Re: Sony TA-11
:helloman: YvesYves a écrit ::helloman: Hop.
Y va même très bien pour un bidule à pas cher, dès que je l'ai vu je me suis rappelé ton post.
Edit:
Le problème des câbles est réglé, suffit de percer le plastique des connexions HP les "pinces" des HP accepte du 2,5mm2 maintenant
Re: Sony TA-11
je cherche le schéma de principe de cette petite bête; il n'est pas référencé sur le forum, mais au regard des intervention que vous avez pu faire, peut être l'avez-vous
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Sony TA-11
Je possède également un ta 11 et j'aimerais remplacer les transistors car il ne fonctionne malheureusement plus...
Qq1 sait ou je pourrais m'en procurer? Je suis débutant dans le domaine, est ce qu'il faut remplacer autre chose?
Re: Sony TA-11
Bonjour, il faut que tu regardes les reférences, de mémoire je crois qu'il s'agit de 2SA et 2SB il me semble. Le problème c'est que j'ai uniquement le schéma de principe, mais sans la nomenclature, donc je ne connais pas les ref exact, c'est que je crois avoir lu sur le mien.
Dans tous les cas le plus simple et de récupérer le "service manuel" pour avoir le schéma. Cela peut s'avérer très pratique sinon
Pour se procurer les bon composants, il existe plusieurs site Internet et magasin :
sans faire de pub, mais je vais donner les endroits ou je me fourni :
- e44 et Atlantic composant (condos pas cher - et ils ont du BC et du nichiccon..)(je suis nantais, c'est pratique pas de frais de port)
- http://www.electronique-diffusion.fr/" diffusion (pas mal de ref de transistor) - un peu cher
- http://fr.mouser.com" beaucoup de ref, surtout ils ont des condos pas toujours facile à trouver
- http://selectronic.fr" assés cher, mais ils ont également quelques refs
- http://audiophonics.fr/" (bonne ref de condos audio haut de gamme) en plus ils sont super rapide
- http://www.reichelt.de/" beaucoup de ref et pas cher mais il faut parler allemand (enfin bon on comprend tout de même sur avec google trad en cas de doute....
et j'oubliais - stquentinradio.fr
voilà un peu la liste d'appro; si tu es sur Paris tu devrais pas avoir de mal à trouver de bonne boutique
Bon courage
A+
Bon courage
A+
- stf01
Re: Sony TA-11
Salut
J'en ai trouvé un aussi et je le trouve bien musical ce petit, très doux et une belle scène, et assez équilibré je trouve.
Concernant l'Ofset, sur le mien, il est a 0,22v, est-ce bon (pas le top mais bon), y a t-il un moyen de le baisser (changement de résistance, ou autre) je précise que presque tous les condos sont neuf (Silnic), il en reste 4/5 d'origine.
Avec les nouveaux condos, j'ai l'impression (pas évident) d'avoir très légèrement gagner en scène (précision).
Peut-être un effet placebo mais pas sur...
D'ailleur, je cherche son tuner...
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
- Clavette
Re: Sony TA-11
Es-tu sûr de ta mesure?
Parce que 0,22V, ca fait 220mV et c'est déjà beaucoup!
Je rappelle que l'offset est à mesurer AVEC une charge (enceinte, résistance...)
- stf01
Re: Sony TA-11
Ah merde, j'avais cru coprendre qu'il fallait rien dessus,seulement le multimètre, bon ben j'y retourne....
- stf01
Re: Sony TA-11
je viens de revoir l'ofset et y a bien 0,20/21, va falloir remettre les mains dedans...
D'après vous, une résistance?
- stf01
Re: Sony TA-11
Salut les vintageux, personne n'a d'idée pour mon problème d'ofset?
