Je en vous ferais pas l’affront de les représenter sur cette page tant ils sont connus ici.
27 pages pour le AU-101
viewtopic.php?f=74&t=2945
21 pages pour le AU-555A
viewtopic.php?f=74&t=3355
A vous de relire pour ce qui est maintenant acquis ici, ce sont deux appareils, simples mais pas simpliste avec de réel qualités.
Même esthétique, même finition, même époque de construction et proche dans leur conception, de la même époque.
Les deux appareils sont recapés récemment avec le même niveau de recapage tant pour le nombre de condos changés que la qualité de ceux-ci.
La configuration et des conditions d'écoute sont connues, les deux amplis sont posé l'un sur l'autre avec comme source ma CD Ariston qui se marie bien avec l'un et l'autre.
Les enceintes utilisées sont mes Sansui (on reste en mono marque) recapées que j'écoute souvent donc je connais bien leur qualité (rendement) et leur défauts comme une légère brillance dans le médium/haut médium.
Une enceinte est branchée sur le 101 et l'autre sur le 555A.
les câbles sont identiques des deux cotés, modulation homme made et enceinte itou.
La problématique venait de "comment faire pour avoir le même signal dans les deux amplis?".
Au début j'avais mis une voie sur chaque ampli venant du lecteur CD mais comme me l'avais dit Nico ce matin
"tu serras en stéréo"
et je m'étais empressé de répondre
"avec la touche mono pas de souci.
Et là au moment de brancher, problème, y a pas de mono sur le 101 c'est ballo.
La solution est venue d'un doubleur en sortie d'une voie et les deux ampli branchés dessus, donc là on écoute le même signal des deux cotés, du mono quoi.
Le système est en place et j'écoute depuis un moment pour d'abord voir si y a pas de déséquilibre de niveau flagrant avec le volume.
15 minutes d'écoute sur une compile avec comme objectif le réglage du son entre les deux cotés on bascule de l'un sur l'autre alternativement, on est à 3 sur le potard du 101 et 2,2 sur le 555A pour avoir le même niveau.
Des écarts audibles déjà mais il faut être attentif et cela demande du temps.
On y est et je vais écouter mes disques test à la suite.
En un Dire Straits - Love Over Gold pour commencer, j'y suis, à dans 20 minutes :helloman:
