Accuphase E-204
Accuphase E-204
Re bonsoir...
Après les enceintes et le tuner je vous présente mon ampli, sorti en 1981 le miens doit être de 1983.
C'est l'ampli qui a toujours fonctionné avec mes enceintes puisque j'ai acheté l'ensemble à son premier propriétaire et je ne le regrette absolument pas car cet ampli est vraiment fantastique.
Pour ceux qui sont intéressés j'en parle dans la présentation des mes B&W DM3000 où je le compare à mon ampli précédent.
Pour les accros des chiffres, les spécifications :
Power output (both channels driven, 20 - 20,000 Hz, no more than 0,02% THD):
90 watts at 4 ohms;
75 watts at 8 ohms;
38 watts at 16 ohms
Total Harmonic Distortion (both channels driven, 20 - 20,000 Hz, at any power output from 1/4 watt to rated power):
0,02% max. at 4 ohms;
0,01% max. at 8 ohms;
0,01% max. at 16 ohms
Frequency Response (Main Amp Input):
20 - 20,000 Hz; +0, -0,2 dB at rated power output,
1 - 300,000 Hz; +0, -3,0 dB at 1 watt power output
High Level input Frequency response: 20 -20,000 Hz; +0, -0,2 dB at rated power output
Low level input Frequency response: 20 - 20,000 Hz; +0,2, -0,5 dB at rated power output
Dampingg Factor: 80, 8 ohm load at 50 Hz
Intermodulation Distortion: will not exceed 0,005% at rated power output
Input Sensitivity and Impedance (IHF standard):
Disc 1/MM: 0,22 mV at 100 ohms, 47 kohms, 100 kohms;
Disc 2/MC: 0,011 mV at 100 ohms;
Aux, Tape, Tuner: 13,9 mV at 47 kohms;
Main Amp : 0,12 mV at 47 kohms
Maximum Input for Disc Input (0,01% THD):
Disc 1/MM: 200 mV RMS at 1 kHz
Disc 2/MC: 10 mV RMS at 1 kHz;
Output Level and Impedance:
Preamp. Output: 1,0 V rated input level, 200 ohms;
Tape Rec 1, 2: 120 mV at rated input level, 200 ohms
Voltage Amplification in Decibels
Main Amp Input to Output: 27,8 dB;
High-level Input to Preamp Output: 18,4 dB;
Disc 1 Input to Tape Rec: 36 dB;
Disc 2 Input to Tape Rec: 62 dB
A-weighted Signal-To-Noise Ratio (IHF standard):
Main Amp Input: 95 dB;
High Level Input: 82 dB;
Disc 1/MM: 80 dB;
Disc2/MC: 77 dB
Tone Controls:
Bass: 200 Hz; ±10 dB at 50 Hz; 500 Hz; ±10 dB at 100 Hz
Treble: 2 kHz: ±10 dB at 10 kHz; 7 kHz: ±10 dB at 50 kHz
Loudness Compensator (volume attenuation at -30 dB):
Comp 1: +6 dB at 50 Hz;
Comp 2: +10 dB at 50 Hz, +6 dB at 20 kHz
Subsonic Filter: 17 Hz cutoff 12 dB/oct.
Attenuator: -20 dB
Output load Impedance: 4 to 16 ohms
Semiconductors: 55 transistors, 11 ICs, 8 FETs, 42 diodes
Power Requirement: 100, 117, 220 and 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption:
55 watts at 0 Signal output;
300 watts at rated power output into 8 ohms load
Dimensions (W x H x D): 445 x 128 x 370 mm ( 17-1/2" x 5-1/16" x 14-9/16")
Weight net: 13,6 kg (30 lbs)
Quelques photos toujours du net car je n'ai pas de photos de mon installation
90 watts at 4 ohms;
75 watts at 8 ohms;
38 watts at 16 ohms
Disc 1/MM: 80 dB;
Disc2/MC: 77 dB
Tone Controls:
Attenuator: -20 dB
Power Consumption:
- hoplat
Re: Accuphase E204
:respect:
- pionroi
- denis78640
Re: Accuphase E-204
Accuphase, whaouh, le petit frere de mon E 303...
J'ose espèrer qu'il n'a pas été "Révisé " comme le mien...
Bel achat en tout cas. On a hate de voir les vraies photos.
Amicalement
Denis
Re: Accuphase E-204
Hello ,
J'ai eu le E-205, qui a été mon premier Accuphase et mon premier "vrai" ampli. Un rêve que j'ai caressé pendant des mois avant de casser ma tirelire (à l'époque, Accuphase était déjà cher mais encore abordable). Que de souvenirs...
Bravo pour cette superbe acquisition et en espérant également qu'il soit dans le meilleur état possible à l'intérieur .
Re: Accuphase E-204
Jolie bête ...et pas très courante, pas étonnant au vu des tarifs à l'époque .
Re: Accuphase E-204
le mien ici
http://forum.vintage-audio-laser.com/ec ... ml#p250217
j'avais envoyé un MP à pimpinela7, pour le prévenir que j'avais utilisé son Cr trouvé à l'époque sur un autre forum, et surtout si il ne voyait pas de problème à son utilisation sur mon CR.
- zean
Re: Accuphase E-204
pourrais-tu revoir ta présentation dans la rubrique "Présentation des nouveaux inscrits". Si ton inscription était juste pour utiliser le CR de pimpinela7 c'est très moyen de ta part. Ce forum est un lieu d’échange et de partage.
Merci de ta compréhension.
Cdlt.
Cdlt.
Jean... Prononcez Zan
Re: Accuphase E-204
:cpasmoi!:zean a écrit :Bonjour,
Cdlt.
"utiliser le CR de pimpinela7" c'est ce que tu écrit !!
c'est marrant, mais j'ai cru retrouver mes photos sur son CR !!
- zean
Re: Accuphase E-204
c'est exact et tu as raison de le signaler. Pimpinela7 a bien précisé que les photos n'était pas les siennes mais il n'a pas indiqué la source. Je profite de cette réponse pour te remercier d'avoir complété ta présentation.
Cordialement.
Cordialement.
