Nikko TRM-750
- fishbone2k
Nikko TRM-750
J'ai cru voir qu'il n'était pas encore présenté dans le forum, donc voici mon Nikko TRM-750
Très bel ampli made in Japan dans les 70's. A priori il est donné pour 55w par canal, et il en a plutôt sous le pied.
Vous ne verrez ici que l'extérieur car je n'ai pas fait de grosses modifications ni de gros nettoyage depuis que je l'ai, puisqu'il était plutôt bien conservé.
C'est le genre de matériel que j'aime : face avant alu brossé, coffret bois, potentiomètres crantés.
- Kikook
Re: Nikko TRM-750
Les photos sont sympa, merci.
Mais on aimerais bien savoir avec quoi tu le fait fonctionner et ce que tu ressent à l'écoute.
Peut être l'a tu comparé avec un autre amplificateur ?
- fishbone2k
Re: Nikko TRM-750
Il est couplé à une paire de Celestion Ditton Bahamas. J'écoute souvent Classic 21 via un tuner Hitachi FT-4000, du vinyl (rock 70's) via une platine Technics, ou parfois du MP3 (désolé) via un PC.
Je suis novice dans le domaine, c'est difficile de décrire ce que l'on ressent à l'écoute
Que dire sinon que le son me parait bien plus chaud que mon ampli A/V de home cinéma, la basse est ronde (peut être même parfois trop selon ce qu'on écoute), et l'ampli ne manque pas de puissance. Le switch de loudness est donc à actionner avec parcimonie...
J'ai un petit problème de perte de la voie gauche parfois, certainement due au potentiomètre de volume, car en jouant avec ou en tapotant sur le caisson bois, le son revient.
Modifié en dernier par fishbone2k le lun. 10 déc. 2012 13:43, modifié 1 fois.
Re: Nikko TRM-750
Un petit coup de bombe KF2 lui fera , certainement , du bien...
et tu retrouveras les 2 canaux sans problème..
Un joli Nikko , en tout cas !! à conserver en tout cas !
(je sens bien que cette marque monte...et qu'elle va suivre les Marantz et autres Sansui.. mais ) la folie du vintage augmentant ...
- obelixlefou
Re: Nikko TRM-750
si il y a un relais , il y a fort a parier qu'il est coupable de ces petit désagrément
- pionroi
Re: Nikko TRM-750
très beau !
ça fleure bon la construction solide et durable... :respect:
merci pour la présentation.
- zean
Re: Nikko TRM-750
c'est une très belle pièce. Reviens-vite vers nous pour dire ce qu'il en est coté "écoutes".
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par zean le lun. 10 déc. 2012 21:29, modifié 1 fois.
Jean... Prononcez Zan
- fishbone2k
Re: Nikko TRM-750
Merci pour vos commentaires, vous m'avez convaincu de ne pas le revendre (je voulais le remplacer par mon receiver). J'essaierai le nettoyage du potard de volume avec cette fameuse bombe KF2.
Je ne sais pas trop comment expliquer le ressenti sonore d'un ampli, d'autant plus que c'est très variable selon les enceintes utilisées. Ici j'ai les Ditton qui encaissent pas mal (3 voies + 1 grave derrière), bien meilleures que mes anciennes Jamo qui n'avaient pas trop de coffre.
Tout ce que je peux dire c'est que ça ne ressemble à rien de ce que j'ai possédé depuis que j'écoute de la musique : la chaîne Akai (moderne) de mon père quand j'étais petit, une petite chaîne Samsung moderne quand j'étais ado, un kit d'enceintes Altec Lansing sur PC quand j'étais étudiant, un ampli A/V Marantz SR4500 qui me sert uniquement pour les films.
Le son est + chaleureux que tous ces appareils modernes, plutôt bien détaillé, idéal pour faire tourner quelques Pink Floyd à moyen ou haut volume (Atom Heart Mother, Meddle...).
Re: Nikko TRM-750
Bien bel ensemble que tu as la ! tes enceintes sont tres interessantes avec un passif a l'arriere?j'ai aussi des celestion (ditton4)seul les modeles 44/66 sont tres cotes dans cette marque a tort je trouve,quand a l'ampli j'aime beaucoup l'alu et les switchs alors...
- fishbone2k
Re: Nikko TRM-750
Effectivement ce modèle Bahamas n'est pas très prisé, mais perso j'aime bien, le volume de la caisse est déjà conséquent, et le fait d'avoir un HP à l'arrière est un bon point quand on écoute *aussi* de l'electro Je vais essayer de les présenter dans la rubrique qui va bien.
