Voxson H302
Pougatchoff
Voxson H302
Message par Pougatchoff »
--> Restauration terminée; actuellement en cours de déverminage. Image
C'est le genre d'ampli peu courant dans les forums, sa réputation de nid à faux contact y est sans doute pour beaucoup! il mérite pourtant que l'on s'y intéresse de près. Ses qualités musicales revenant régulièrement dans les conversations vintagistes, je me devais de l'essayer dès qu'une occasion abordable se présenterait.
Il m'a été vendu en panne, problème résolu en moins de 3 minutes en changeant un fusible de sortie cramé... ...mais le gros du boulot, la source de toutes ces pannes et défauts qu'on lui attribue à raison, provient de certains fils atteints de la même maladie que dans les Esart: la décomposition; il ne faut donc jamais le mettre sous tension avant restauration complète, il y a danger car même le câble secteur est contaminé...
Pour le reste c'est du classique remplacement de chimiques avec utilisation de MKT concernant ceux placés sur le trajet du signal, tels les deux gros ERO cylindriques verts en entrées de la section amplification de puissance.
Les essais complets n'ont pas encore été effectués, je peux cependant d'hors et déjà constater une grande musicalité et peu d'agressivité. Le "point noir" est un réel excès de basses qu'il faut résoudre en plaçant le bouton adéquat sur 9h00...un ampli latin à la Germanique!
Je ferai le dossier complet après essais sur diverses enceintes.
Service manual
Ohm Sweet Ohm
Yves
Re: Voxson H302
Message par Yves »
Salut Stéphane.
Un appareil que je ne connaissais pas encore, l'aspect extérieur est joli, j'aime bien cette finition ! !
C'est quand même curieux cette décomposition du plastique . . . . réaction chimique très certainement, tu as bien raison d'insister sur le danger que représente le cablage dans son jus ! ! !
Broonob
Re: Voxson H302
Message par Broonob »
:helloman: Stéphane,
En effet les cables font peur. :couik:
Très belle présentation avec de belles photos. :helloman:
François
Re: Voxson H302
C'est tout de même bizarre cette décomposition de l'isolant :gne: :gne:
Larpaman
Re: Voxson H302
Message par Larpaman »
Extra ! C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent cet ampli !
Les câbles , effectivement très impressionnant a quel point ils sont rongés :s
michel29
Re: Voxson H302
Message par michel29 »
Un classique des productions italiennes .
En cause , surement une mauvaise recette de caoutchouc
J'ai travaillé 2 ans dans une entreprise de bobinage , les fils pourris étaient à classer dans les premières causes de destruction de moteurs électriques .
Çà concernait surtout des moteurs italiens de plus de 15 ans , les faits remontent à 2000-2002 .
Re: Voxson H302
Salut Stéphane :helloman:
Que de souvenirs ce Voxson sur des Pioneer CSE-300 avec une Dual 1225 que j' ai croisé vers 1973 chez un copain de lycée ..
Tu as bien fait de restaurer ce "rescapé" :yes!:
zean
Re: Voxson H302
Message par zean »
Bonsoir Stéphane :helloman: ,
très belle restauration, comme d'habitude :respect: . Encore merci pour nous présenter régulièrement des modèles auxquels on ne prête pas attention. :+1: avec Yves pour l'aspect extérieur sympa.
Cdlt.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
Pougatchoff
Re: Voxson H302
:helloman: Merci à tous !
J'ai une prédilection pour les truc pas trop connus.
La suite:
1°/ un cliché de l'arrière et ses connections multistandards
2°/ test sur la durée avec raccordement sur hifibox 350
Ohm Sweet Ohm
Re: Voxson H302
Cool ! beau boulot :respect:
les connexions multistandards remarquable :shock:
