Sansui AU-417
Sansui AU-417
]Le voici enfin en état de marche , grâce à Cyril, et chante de nouveau , mais pas sur les entrées phono , je n'ai pas ré-ouvert la bête , un contact ou autre câble débranché ..??
Toujours est il qu'il pèse son poids !15 kg environ ..il est massif comparé au Sansui AU 317 et fait presque le double en hauteur.
Côté rendu sonore , je lui ai branché une lecteur CD Teac P-1120 et un tuner Sansui TU 317, la platine Dual 1229(sans succès) et une paire de Braun L 610 ,ensemble que j'utilise lorsque je teste un petit nouveau.
Sur le tuner ,aucun souci, tout passe bien , c'est clair et le message est bien rendu avec une belle image stéréo,mais un son moins fin que le petit Sansui AU 222...(je sais , c'est mon chouchou!). Le message est plus confus , moins subtil et détaillé ..Bon , ce n'est pas non plus mauvais ! Sur FIP , c'était mieux que sur d'autres stations connues comme RFM ou RTL2...
Avec le lecteur CD, et avec Adèle 21 , le rendu sonore est bon , les basses claquent bien et la voix est bien rendue,il est inutile de mettre le loudness , à 9H , le niveau est important , il a de la patate cet ampli , j'ai poussé un peu plus ,il reste imperturbable et le message reste clair, pas de distorsion audible , un peu plus haut , ce sont mes oreilles qui ne supportent plus ! Mais aucune modification du message , ça coule tout seul !
Sur le cd de Pink Floys "dark side..." , mêmes impressions , le rendu est de bonne qualité , la dynamique est bien là et c'est un régal pour les oreilles.
Conclusion: un ampli imposant tant par sa taille que par ses capacités à restituer un bon son avec une impression réelle de puissance , le changement des capas doit y être pour quelque chose!et aussi une bonne image stéréo selon la source branchée.
Place à quelques photos:
Re: Sansui AU 417
La suite:
Demain ,je rajoute des photos de l'ampli remonté !
les voila!
les voila!
Modifié en dernier par phil du 95 le mer. 12 sept. 2012 17:22, modifié 1 fois.
- rycotte
Re: Sansui AU 417
et bravo à Cyril !!
- Pougatchoff
Re: Sansui AU 417
Beau travail !
Est-ce une sonorité identique à celle du 317 ?
Beau travail !
Ohm Sweet Ohm
Re: Sansui AU 417
Pas tout à fait , il me semble qu'il a plus de "répondant", mais on reste dans l'esprit de famille !
En plus , celui ci est recapé à neuf..ça doit influer.
- pionroi
- zean
Re: Sansui AU 417
C'est une très belle pièce. Merci pour ce CR :respect: .
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan
- dd83
Re: Sansui AU 417
:helloman: Philou,tu monte en gamme,on méprise son petit 222 maintenant
As tu vu que Cyril t'as piqué un transfo et deux capas......
- Gromiton
Re: Sansui AU 417
J'en ai profité pour commencer à accumuler des pièces pour en monter un deuxieme. (c'est bien le AU-517 qui est basé sur le même chassis mais avec 2 transfos et 4 condos d'alim ? )
Merci pour les photos, pas eu le courage de les faire, malgré le démontage intégral. J'ai particulièrement bien apprécié les connecteurs débrochables des cartes d'amplification, ça facilite les choses pour l'accès aux cartes pour le remplacement des condensateurs
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
Re: Sansui AU 417
Je l' ai croisé chez Cyril samedi dernier ... c' est un gros bébé ...
Maintenant que tu as du temps devant toi, ce serait bien que tu nettoies tes appareils avant de nous les présenter :cpasmoi!:
Et tu écoutes Adèle ! ? .... A ton age avancé, c' est pas bon pour ton coeur vieille branche
Qu' est ce tu vas faire avec tous ces Sansui et tout ce qui S..... ?
