Sansui AU-3900
dd83
Sansui AU-3900
Message par dd83 »
:salut: Un petit Sansui qui revient de loin,il a du connaitre les Balkans et retour par la Syrie :o ..........
Pourtant sur la broc il avait fière allure avec son complémentaire
A l'ouverture tout parait normal,bien agencé,propre sur lui.....
.Faillait surtout pas le brancher car: étage puissance cramé,le relais coupe immédiatement.
Des couples 2SD315 et 2SB509 ne subsiste qu'un pauvre 315 :pleure2: posé pour la photo,pour la postérité
Equivalents les plus proches le couple classique : BD 243 / BD 244
Image.
La malade est revenu à la vie mais encore des séquelles : un offset à 2v sur un canal
Permutation des différentiels 2SA798......et le défaut change de coté .Probléme : composant introuvable,fort heureusement les forums servent à quelque chose,on me propose 2 bc 560c accolés,bien serrés pour éviter toute dérive thermique (l'ideal serait 2 tr appairés),d'ou le montage sur la gauche,l'offset est revenu à des valeurs plus correctes : 5mv et 11mv.
Enfin mon Sansui chante à nouveau.....pas longtemps : coupure son,odeur de brulé,volutes de fumées sortant de la cuve du transfo..... :colere:
Un peu dégouté je l'ai jeté sur une étagère pendant plus d'un an !
Et puis j'ai enfin mis la main sur un horrible combiné Pionner dont le transfo avait des tensions adéquates ( 2x23v pour 2x21 d'origine).Manquait juste du 20v pour alimenter le relais protection,d'ou le petit transfo à coté......
Tant qu'a faire remplacement des 4 diodes de redressement,des capas de filtrage:2x4700µf au lieu de 2x 3300 d'origine et nombreuses autres capas sur la carte puissance et l'entrés phono (la carte horizontale sur l'avant).
Et ENFIN un vrai petit bolide,nerveux,plus pêchu qu'avant,normal il est dopé par 2x35v CC au lieu de 2x30......
Donné pour 2x25w eff,il drive sans problème les KLH 6 (potar au quart de volume.....).
Mais avec toute cette chirurgie est ce encore un Sansui ...... :cloche: ?
Modifié en dernier par dd83 le mar. 23 déc. 2014 21:13, modifié 2 fois.
dd83
Re: Sansui AU 3900
Message par dd83 »
Maintenant il peut poser fièrement :cheer:
Ampli sans prétention,d'un design sobre,complet ,petit plus l'entrée micro mixable :gne:
Loudness très (trop ) efficace,
En comparaison avec ses frères et cousins(999,101,2000X,310....) il semble avoir perdu une certaine onctuosité,un naturel de douceur,de définition,une sorte de "force tranquille" ,mais compense par cette impression de nervosité,dynamique très bien rendue,écoute vivante .
Est ce le résultat des interventions de chirurgie lourde ? Capas,transistors 243/244 , le biais (doc Sansui) est à peine à 7mv....?
J'aimerai avoir d'autres avis si des membres du forum connaissent ce modèle.
Encestre
Re: Sansui AU 3900
Message par Encestre »
Un belle remise à niveau. J'attends le mien. Je suis pas encore près à faire tout ça.
raoul
Re: Sansui AU 3900
Message par raoul »
Une belle petite remise en état! ça reste un ampli très correct, non ?
Re: Sansui AU 3900
Je découvre ; du bon travail André !!
comme je sais que tu les aimes ces petits Sansui ! tout est fait aux petits oignons .. ;supersmil:
pionroi
Re: Sansui AU 3900
Message par pionroi »
et un Sansui sorti du ruisseau !!! :genial: :genial:
bravo à toi !
Encestre
Re: Sansui AU-3900
J'ai reçu le mien aujourd'hui. Dès que mes Chorales seront en état, je pourrais tester tout ça !
Ca fait toujours plaisirs de recevoir le carton d'origine
Avec les manuels
Le tout en très bon état extérieur.
Re: Sansui AU-3900
Tu le mets en route , nous fais un petit CR!!
Rare d'avoir le petit avec son carton d'origine ... ;supersmil:
Encestre
Re: Sansui AU-3900
Bien entendu ;)
Encestre
Re: Sansui AU-3900
Bon ben il marche pas ... :pleure1:
Du coup j'ai basculé dans la section panne du forum, pour le CR va falloir attendre.
