Accuphase E-303
- Kikook
Re: Accuphase E-303
Je fusionne les deux sujets.
- Yves
Re: Accuphase E 303
Patron ! ! ! :respect:
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Les vacances se terminent et je retrouve mon 303 sur lequel j’écoute actuellement un CD rapporté du Canada...
Musiques Wendake, génial comme c'est vrai le son est vraiment très proche d'un ampli à tubes ( CF maitre Jean...car moi j'en ai pas)...
Dans la semaine je le branche sur les AR 3a et je vous dirais ce que ça donne à l'écoute ( malgré des tweeters pas d'origine :cpasmoi!: )
Reste quelques modifs mineures à faire et il sera comme neuf.
Dis F0854 il chauffe aussi le tien ?
Pour le prix on est resté dans les 3 chiffres...+ de 500...
Tu est ou F0854 dans les ardennes ? 08
Amitiés
Denis
Amitiés
Denis
Re: Accuphase E 303
salut
oui le mien chauffe aussi, en fait c'est surtout les transistors drivers de l'alimentation qui chauffent, je les ai du coup rehaussé d'un autre radiateur en plus
Mais bon ces transistors encaissent plus de 105°
Pour la partie amplis non ca chauffe pas plus que ca
je suis de la drome
je suis de la drome
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Hello,
Pourrait tu mettre une photo de ta modif de radiateurs ?
Moi j'ai cherché plusieurs solutions mais je ne trouve rien d’excitant...comme dis un ami c'est étudié pour !
Mais moi je réagi en temps que technicien éléctronique...
Amicalement, domage que tu soit si loin...
Denis
Denis
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Re,
Apparemment c'est le deuxième que je vois ou les raccords d'entrée sur les cartes ampli sont soudés...sur le mien j'ai des connecteurs.(plus facile a sortir)...
As tu mesuré le bias et l'offset de ces cartes ampli ? je suis dans l'incapacité a trouver de la littérature sur cet ampli...
Le miens est raccordé a des JBL 4311 B et une platine CD Denon DCD 1505AR et a un Excellent tuner Sansui TU 5500... :cpasmoi!:
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
Re: Accuphase E 303
j'ai en fait rajouter un radiateur de ce type (voir largeur exacte) sur chaque radiateur existant, il faut pas le prendre trop haut sinon ca touche le capot
ca refroidit un peu mieux mais de toute facon c'est en efeet normal que ca chauffe (et pis ca fait 30 ans qu'il fonctionne comme ca:) , ca aurait cassé depuis le temps)
Le changement des condos d'alim est ce qui m'a couté le plus cher surtout avec les 2 gros condos de 22 000uf qui coute un bras
Les condos de la partie TONE CONTROL composée que de bipolaire est revenu cher aussi car il a fallu que je prenne que du polypro pour avoir les meme valeurs
Mais quelle joie de le restaurer, partager entre l'angoisse (lorsqu'on rebranche) et la joie d'ecouter le gain apporté c'est jouissif
La partie portefeuille est moins marrante car j'en ai eu pour 250€ de condos et divers pieces mais ca vaut carrement le coup
- phil
Re: Accuphase E 303
ah, oui, quand même !F0854 a écrit :La partie portefeuille est moins marrante car j'en ai eu pour 250€ de condos et divers pieces mais ca vaut carrement le coup
mais bon, quand on aime, on ne compte pas. :helloman:
Phil.
Re: Accuphase E 303
Bonjour ,
Pourrais-tu me donner la référence des condos d' alim de 22000µF que tu as monté, et leur diamètre STP...
Merci à toi :respect:
Re: Accuphase E 303
salut
je les ai commandé aux USA directement car j'en ai pas trouvé en france, ce sont les Nichicon:
22000uF / 80V, KG Series, Gold Tune, 63mmD x 100mmH, Solder Lug
Au debut je voulais prendre ceux la toujours en Nichicon
22000uF / 80V, KG Series, Super Through, 76mmD x 100mmH, Solder Lug, Each
Mais il n erentrait vraiment pas et ils etaient 2 fois plus cher
Le reste des condos sont des elna cerafine, nichicon fine gold ou panasonic serie haute temperature, les condensateurs bipolaire non trouvable ont ete remplacé par des polypro WIMA
Ca chiffre vite, tres vite surtout avec les 2 gros condos et les polypro wima
- 1 Réponses
- 7074 Vues
