Meilleurs voeux pour cette nouvelle année avec de belles écoutes en perspective...
Je viens vers vous sur ce poste du D-52B.. ayant un D120 actuellement.
Je le fais car sauf erreur de ma part j'ai l'impression que ces 2 amplis sont très proches et de conception identique.
J'ai un problème actuellement avec le mien, une fois chaud (au bout d'environ une demi-heure) il y des "crépitements", "craquements" qui se manifestent de manière aléatoire dans l'enceinte droite.(non dans la gauche)
L'ampli a été ouvert et complètement nettoyé, j'ai inversé aussi les capa gauche et droite et le problème est toujours là. J'ai bien entendu regarder l'ensemble des soudures.
A part ce soucis, le son est très bien, pas de souffle, rien d'anormal. Il est branché avec des Mulidine et le résultat est vraiment sympa...
Ca ne le fait pas à froid, mais au bout d'une petite période de fonctionnement et de manière totalement aléatoire (comme du morse), préampli branché ou non, activé ou non.
Auriez vous par hasard une idée?
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
David
Audio-Research D-52B
Re: Audio-Research D-52B
Préampli Brinkman, platine Technics LS1100 cellule Ortofon MC20 SUPER
Dac Audio Research DAC2
Platine vinyle Thoresn TD150 modifiée (A vendre)
Enceintes Cabasse Yawl - Amplis Cabasse AM1000
Drive Micromega "T"
Drive Micromega "T"
Bonsoir et bonne année david, et tous,
même si tu ne précises pas, je suppose que tu as inversé les enceintes et les sources et que c'est bien le canal droit de l'ampli qui est en cause. Ça sent la soudure qui lâche... Contrôle à la loupe obligatoire... C'est déjà une panne pénible en soi, aggravée par le caractère hyper-compact des ARC "solid-state". Bon courage!
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour et merci François pour ton retour,
En effet, tu a bien compris et j'avais en effet inversé aussi les HP et sources, cela provient bien du canal droit de l'ampli.
Je vais suivre ton conseil et regarder à nouveau les soudures, je les avais inspectées du mieux possible mais c'est vrai sans loupe et difficilement vu le caractère compact de l'appareil.
Je vais essayer de le démonter un peu plus afin de mieux y voir.
Mais déjà si tu penses que cela provient d'une soudure c'est encourageant, on devrait trouver!!!
Merci encore,
David
Merci encore,
David
Drive Micromega "T"
Drive Micromega "T"
Hello,
J'ai regardé du mieux les soudures et composants, nettoyé l'ensemble du mieux possible et n'ai rien trouvé.
Je vais essayer de voir avec un spécialiste si il trouve le problème.
J'ai lancé un sujet dans "enceintes" et à priori ce n'est pas le bon endroit, désolé…..
Drive Micromega "T"
Drive Micromega "T"
- 24 Réponses
- 17977 Vues
- 8 Réponses
- 7838 Vues
Dernier message par 6336A
