Jvc JA-S310
- Doc
Re: Ampli JVC JA-S310
Il a même griffonné les références des 2 transistors de droite sur le radiateur pour pas se planter.
enfin,s'il fonctionne pour 10 roros,c'est pas cher ,mais ces caractéristiques premières ne sont plus,et là,on tombe sur un bricolage ,susceptible d'annuler ses performances premiéres!
donc ,et je suis dur ,de la m.. e,pas bon!
c'est souvent cela avec du matériel mal bidouillé!
- Sgt.Pepper
Merci pour vos remarques et de me l'avoir fait remarqué.
ah oui non mentionné dans l'annonce non plus.
Je vais demander un remboursement intégral fdp compris. Rien n'était annoncé. -_-.
Et même après nettoyage, le machin sent encore comme pas possible. C'est dingue ! Je ne peux pas le mettre dans une pièce occupée.
C'est à dire ?De la patte thermique a ete remise,
Comment puis-je savoir si c'est utilisable proprement ? (hors écoute)c'est souvent cela avec du matériel mal bidouillé!
- rycotte
Salut Pepper,
moi un ampli qui pue après nettoyage, qui a peut être été restauré à la va vite et donc qui peut endommager des enceintes, je le revends.
- Sgt.Pepper
Ce ne serait pas très honnête de revendre celui-là, si j'avais su tout ça, je ne sais même pas si je l'aurais pris gratos.moi un ampli qui pue après nettoyage, qui a peut être été restauré à la va vite et donc qui peut endommager des enceintes, je le revends.
Mesures en volt continus, avec ton multimettre, les borniers ( +et- des 2 canaux ), tu met l' ampli sous tension avec les enceintes branchés , sans musique, et à volume zero , tu doit normalement avoir des valeurs proche de 0 mvSgt.Pepper a écrit :Ce ne serait pas très honnête de revendre celui-là, si j'avais su tout ça, je ne sais même pas si je l'aurais pris gratos.moi un ampli qui pue après nettoyage, qui a peut être été restauré à la va vite et donc qui peut endommager des enceintes, je le revends.
- rycotte
Je te comprends mais en précisant qu'il y a eu une ébauche de réparation. Vendu en l'état. Tu retomberas au moins sur tes pieds.Sgt.Pepper a écrit :Ce ne serait pas très honnête de revendre celui-là, si j'avais su tout ça, je ne sais même pas si je l'aurais pris gratos.moi un ampli qui pue après nettoyage, qui a peut être été restauré à la va vite et donc qui peut endommager des enceintes, je le revends.
- Sgt.Pepper
oui je vais refourguer ça sur leboncoin en précisant tout ce qui a été fait.
Pour l'instant le mec ne m'a rien remboursé..
