Sansui AU-217
- Jo775
Re: Sansui AU-217
Faut essayer pour savoir si ça plaît. Il n'y a aucune contre-indication sauf si la pièce dédiée fait plus de 50m2...
Jonathan
Re: Sansui AU-217
Comme dit par Jo , un bon assemblage !
- Jo775
Re: Sansui AU-217
Ce Sansui " sonorise" un magasin parisien spécialiste des vinyles depuis plusieurs décennies sur des grosses Cabasse. Les Kef n'ont jamais eu de rendement énorme mais sont des enceintes vivantes qui devraient plaire au sansui dans cette superficie.
Jonathan
- Jo775
Re: Sansui AU-217
Personnellement, je préfère les bonnets D aux amplis classe D. Faut mettre 2000€ dans un ampli réputé bon en classe D. Soit à ce prix la musicalité des meilleures productions vintage ou à peu de choses près. Après, il en existerait depuis les années 50, des amplis en classe D, mais alors je ne sais absolument pas qui produisait ça!
Tes enceintes ont une sensibilité suffisante. On est sur un forum vintage pas fermé aux techniques modernes, mais je pense qu'on aurait tous ici des amplis modernes à foison, s'ils étaient tous - ou même une poignée - "meilleurs" que nos vieilleries. Après faut juste s'accorder soi-même sur ce que l'on veut: du son de discothèque (plus ou moins bon d'ailleurs...) ou de la musique à domicile à niveau correct sans frustrations sans avoir mal aux tympans. 40w de Sansui suffiront.
Comme tu as pu le lire dans ce sujet et les autres, ces appareils fonctionnent parfois tout à fait correctement dans leur jus; d'autres ont besoin au minimum d'un réglage des courants, voire de réfection de certains condensateurs/soudures... Pour dire que personne ne déconseillera l'achat de cet ampli, mais qu'il faut acheter un vintage en connaissance de causes, même si réputés pour leur grande fiabilité!
Modifié en dernier par Jo775 le mer. 30 mars 2016 10:35, modifié 2 fois.
Jonathan
- Jo775
Re: Sansui AU-217
Après il existe peut-être des choses intéressantes avec des marques sérieuses: Job, Bantam...
Mais j'avoue n'y connaître que couic hormis le nom de certaines références.
Jonathan
- Kikook
Re: Sansui AU-217
Un effort sur la ponctuation serait vraiment bienvenue, merci !
- michel29
Re: Sansui AU-217
remis un AU217 en ordre de marche de We de Noëlpsykup a écrit : ↑mar. 24 mars 2015 22:54 J'ai contrôlé ces fuse resitor, ce n'est pas glorieux !!
Il y a:
- 4x 6,8 ohm, elles sont toutes bonnes
- 4x 220 ohm, une de bonne, les autres frôlent ou dépassent le Kohm
- 4x 82 ohm, j'en ai contrôlé que 2, elles fleurtent aussi avec le Kohm
Je n'en reviens pas que de 220 ohm on passe à plus de 1000 !! Elles sont proches des transistors, celles au dessus des traits rouges.
Quelle est l'incidence pour les autres composants/rendu du son ?
https://lh6.googleusercontent.com/-MgZx ... 0336-1.jpg
remplacement de chimiques pour cause d'âge avancé sauf les 2 cartouches 6800µf
premiers essais
çà fonctionne sur des résistances > OK
préampli-phono , un canal en panne pour un transistor claqué , mis en réparation un 2SA970 prélévé sur une épave de Yamaha
Pré-phono > OK
puis je me rends compte à l'oscillo que l'ampli produit un peu de distorsion de croisement
çà s'aggrave quand je le même à l'écrêtage
vérification des courants de repos: 0 mA des 2 côtés
pas moyen d'avoir quoi que ce soit , toujours 0 quelque soit la position des ajustables
bizarre puis l'idée me vient de voir si pareil défaut serait déja décrit sur le www
trouvé l'info ici même avec ces résistances "fusibles" ou du moins "flame-proof" qui virent ou se coupent
je vérifie dans mon exemplaire, pour trouver aussi les 220 R et les 82R coupées ou complètement à l'ouest
avec des neuves , cet AU-217 refonctionne correctement
pour 30 ans ?
- Jo775
