Philips 386
coolline
Philips 386
Message par coolline »
Voilà, j'ai mon philips 386 .
C'est un beau morceau, mais en l'ouvrant, j'ai découvert des trucs " bizarre " qui me font penser qu'il a été bidouillé, vous en pensez quoi ?
LA face avant non encore nettoyée :oops:
Allez, on rentre ...
De loin, ça à l'air pas mal :miam:
Approchons nous ... ;supersmil:
Mince, des composants " gris " ( condensateurs ? ), origine ??? Si quelqu'un peut me dire ...
ce qui me fait vraiment douter, c'est le travail en dessous ... :cfou:
ça ressemble à une tresse de masse, soudée à la ... bourrin :cfou: Normal ???
En cherchant ailleurs ...
Transistors TOSHIBA ... soudé aussi à la va-vite, apparemment en " après " montage usine ... si vous pouvez me confirmer, et me dire comment virer le caca sur les soudures :mdr2:
Même la vis est soudée :shock: :shock: :shock:
Par contre, sur mes autres amplis, j'ai de la pâte thermique, ici, j'ai rien ... ça aussi c'est normal ?
Merci de répondre à toutes mes interrogations ...
Essai demain si tout va bien ... :casque: :casque: :casque:
Re: Philips 386, bidouillé ?
Sans être un expert..... :? :? :cfou:
Tu as des plaques de protection sous les transistors de puissance ,en mica,je crois,..qui remplissent le rôle de la pâte thermique,j'ai vu la même chose sur un petit AT Philips en ma possession,mal bricolé aussi..pour la partie tuner..mais ce n'est pas le sujet!
Pour le reste ,ça ressemble davantage à un échauffement des composants,et les condos semblent d'origine..c'est en le mettant en service que tu vas te rendre compte s'il y a problème ou non..
En plus ,il n'est pas de première jeunesse,c'est logique que l'on trouve des traces noirâtres sur certaines soudures..
Pour le nettoyage ,il existe des produits spécifiques ,mais un coup d'alcool à brûler devrait suffire!
Bonsoir Coolline,
Contrairement à ce que tu imagines, je pense que ton appareil est dans son jus ... ;)
C' est vrai que les soudures ont 'rendu' un peu de verni, que tu peux aisément retirer avec de l' acétone, mais la tresse au niveau de l' alimentation est courante sur ce genre d' appareil "grand public" ... s' il fonctionne bien, laisse le tranquille :)
Je mesurerai quand même les gros chimiques Mitsubishi de filtrage car certaines traces de chauffe, ou de sécheresse, me paraissent un peu bizarre .. Mais ce sont de bons condos ..
Phil, l' alcool à bruler ne retire pas le vernis.. il faut un dissolvant ..
OOOh !!on est d'accord Jean et moi!!! :genial: :genial: :genial:
C'est un moment à fêter!!! ;) ;) ;) 8-) 8-) 8-)
non,je déconne!!! comme souvent!! ;) ;) on n'a pas trop d'occasion de plaisanter en ce moment.. ;) ;)
Bonsoir Jean et à tout ceux qui nous lisent! :helloman:
Quel dissolvant? de l'acétone ,comme le vernis des ongles des WAF??
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Oui, comme le dit Jean, il est surement "dans son jus". Un joli appareil en tout cas :yes!:
Comment c'est loin...
coolline
Ok, merci, pour l’acétone, ça risque pas de " bouffer " la plaque ou le circuit est gravé ?
C'est bien pour virer la couche marron/orange auprès des soudures ?
Tu parles de traces de chauffe ou de sécheresse sur les condo ( Mitsubichi ? ), pour moi c'est un peu du chinois :oops: :oops: :oops: :pascompris: .
Idem pour la mesure, comment mesurer ce composant ?
Peut on aussi contrôler les transistors TOSHIBA ?
Effectivement, j'ai des plaques sous les transistors .
En tout cas, il avait déjà été ouvert ( nettoyage, il m'a parut vachement propre !!! ) il y a une vis différente sur un coté, d’où mon doute ...
Je préfère être sur avant de le lancer ... :roll:
Merci à vous trois :helloman:
C'est vrai que ça fait assez artisanal comme conception :mdr:
Modifié en dernier par coolline le sam. 4 juin 2011 21:45, modifié 1 fois.
Et équipés en transistors de puissance Toshiba...comme les Sanken,une bonne référence! :yes!:
valere
Message par valere »
:helloman: L'Acétone peut se diluer dans l'alcool pour profiter de son efficacité en douceur.
De visu ,tout semble normal ,condos et le reste ..
A ta place ,je le remets en route doucement ,sur des enceintes "suicides" bien sûr,et le laisse tourner quelques heures au ralenti..
Ce serait le diable qu'il fasse des siennes...il semble sain ! ;)
Si c'est possible ,tu le passes en 240 Volts avant!
membre banni
Message par membre banni »
klemp a écrit : les gros chimiques Mitsubishi
Matsushita, Matsushita !
