Nikko TRM-500
- boitason
Re: Nikko TRM-500
joli comme tout
je serait curieux de pouvoir écouter cette petite bête, sur du large bande ?
2x27w et 2x 6800uf,, normalement ça suffit pour tenir !
et comme tu le dit, l'upgrade avec 2x 4700uf de plus n'apporte rien a l'écoute !
j'ai souvent constaté cela sur des amplis de "petite" puissance (30w max), mais bizarement au dela de 30 ou 35w l'upgrade de l'alim permet souvent de mieux tenir les hps et d'avoir une meilleur réponse , plus large....
félicitation pour la remise en état
- 20tajk7
Re: Nikko TRM-500
Salut, je ne suis pas très sur mais j'ai deja vu cet ampli dans un Haut-parleur de 76 ou 77.klemp a écrit :Bonjour Stéphane
Je me souviens d' article dans HiFi Stéréo lors de la sortie de cet intégré... je vais tenter de le retrouver..
- boitason
Re: Nikko TRM-500
j'aimerai bien savoir ce que les anciens en disaient !
- Pougatchoff
Re: Nikko TRM-500
boitason a écrit : 2x27w et 2x 6800uf,, normalement ça suffit pour tenir !
Je pensais que ça améliorerait quelque chose au niveau des courants impulsionnels demandés par les boomers (fournir plus de sauce sur les pics de basses) mais que nenni....
Tu as constaté que c'était mieux sur les gros amplis et ça c'est bon à savoir car ça indique que ce n'est pas linéaire.
Ohm Sweet Ohm
Re: Nikko TRM-500
Pourquoi aller upgrader ...
ce ne sont pas des enfants de coeur qui l'ont crée,mais des gars qui ont dû .y laisser quelques neurones et qui fabriquaient du bon matériel!
alors ,pourquoi jouer les apprentis sorciers..
Réponse d'un vieux à boitason!!
Ce n'est pas toujours le plus qui fait le mieux!!
Exemple:tu fais comment pour tondre ta pelouse avec un tracteur de 120 CV et sa barre de coupe pour 500m2!!!!
une bonne tondeuse de 148cm3 fera l'affaire!!!
- boitason
Re: Nikko TRM-500
phil du 95 a écrit :Pourquoi aller upgrader ...
bonjour mr phil du 95
rassurez vous, je ne vais pas dénier le travail de nos anciens ingénieurs ou forumeurs c'est fragile c'est bêtes l'a ! :cpasmoi!:
pour répondre a stéphane:
le faite d'avoir une augmentation importante du courant dans le hp augmente forcement le rendu des défauts de celui-ci !.......non ?
et pour finir le topic de la tondeuse....a la demande de mr phil du 9.5.:
ma tondeuse fait 3.2cm de large , electrique donc écolo et me sert a me raser le crane tous les 5 a 6 jours ( rochnrach confirmera ) , alors vos calculs de bonne ou mauvaise raison de modifier une alim me passe au dessus du crane.....lisse..
- Pougatchoff
Re: Nikko TRM-500
Je ne pense pas, car le hp ne prend que ce dont il a besoin et si le condo ne peut pas le lui fournir alors il bougera moins et ça ferait comme enclencher le bouton 'limiteur de vitesse' sur une voiture ou ne pas utiliser EIR en frame relay... Si l'upgrade n'apporte rien c'est probablement parce que tout a été très bien calculé lors de la conception et que l'ampli est déjà optimisé à fond.boitason a écrit : pour répondre a stéphane:
Peut-être qu'un spécialiste de la chose pourrait nous en dire plus ?
Ohm Sweet Ohm
- valere
Re: Nikko TRM-500
Surement très très bien ce petit Nikko. Ceux que j'ai pu écouter sonnaient très bien.
Une pèche d'enfer et des timbres plus que corrects. Nikko fait partis pour moi des meilleurs rapports qualité/prix pour les petits intégrés, souvent en dessous de 50€ et bien loin des "surcotes" sur les autres marques.
- CHARLES33
Re: Nikko TRM-500
Je viens d'en récupérer un aujourd'hui même pour un collègue qui s'équipe.
Test dans le garage d'un charmant monsieur avec un CD Philips 480 et de jolies petites JVC "NIVICO" vintage, pas vraiment à la hauteur (17 W) mais vendues avec.
En quelques minutes, le choix est vite fait. Le son me rappelle indéniablement mon L30. Pas de crachottement dans les potards et malgré une loupiotte ON/OFF HS, on embarque. A la lumière, belle surprise, la façade n'est pas argenté mais "champagne" , le coffre (qui n'est pas sans me rappeller lui aussi mon petit Lux) est comme neuf.
On ouvre rapidement, là aussi, comme neuf. Condos d'origine mais pas une trace de rouille, seulement un peu de poussière rapidement éliminée au niveau du radiateur et du transfo (grille de ventilation). Un coup de F2 par sécurité dans les potards et ça roule.....
Vraiment un très bel ampli (encore) sous estimé. Mais CHUTT n'ébruitons pas
Si quelqu'un a la notice d'emploi (j'ai des doutes sur certaines fonctions, notamment au niveau connections arrières) je lui en serai reconnaissant.
- boitason
Re: Nikko TRM-500
il trouve tout, ce charles33
