Bonjour à tous sur ce chapitre qui est resté en stand-by pendant plus de trois ans.
Gros déterrage donc.
Ce Sony est resté dans mon meuble hifi depuis pas mal de temps, ne me servant que d'ampli de test de temps en temps, enfin plus depuis un an.
Il me regarda tristement quand j'étais en train de bricoler/tester le AI SE 500, j'ai eu pitié de lui et j'ai entrepris de le mettre à la place de son petit frère 1080.
Mise en route avec les Chorale et là
Un gros déséquilibre droite gauche, le potard de volume ne fonctionne pas bien, des crachouillis et puis d'un coup plus rien sur la droite.
Pour couronner le tout j'ai recassé la patte du switch "source/monitor.
Alors on ouvre à nouveau, vérification des soudures sur les cartes et je remarque que je n'avais pas changé
tous les condos, pourtant en stock chez moi, pourquoi ????
Un des condos se détache avant d'avoir posé le fer sur une soudure, la panne
, 15 condos de changés en tout.
- P1170750.JPG (61.46 Kio) Vu 2260 fois
Changement du potard par un ALPS neuf , enfin vendu comme tel
Je refais le tour des connexions tant qu'il était ouvert, comme dans le 1080 Ils ont en commun le même type de châssis et de montage, les fils cassent aux niveau des soudures si on les chatouille trop.
Enfin reprise de la réparation de la clef, j'ai entièrement démonté le switch pour ne garder que la partie mécanique.
J'ai ensuite coupé la partie externe d'un switch de récup,
- P1170755.JPG (52.19 Kio) Vu 2260 fois
percée à deux endroits et soudée contre celle d'origine, la soudure remonte dans les trous pour renforcer la soudure qui est ensuite limée pour retirer l’excédant.
- P1170752.JPG (40.24 Kio) Vu 2260 fois
- P1170753.JPG (45.21 Kio) Vu 2260 fois
Ça passe juste dans la lumière, elle a été peinte ensuite en noir.
A la remise en route sur du suicide, plus de problème.
Une heure après il est branché sur les JBL L 36 et ce couple fonctionne très bien ensemble depuis plus de trois heures.
Bonne journée.
JL
Edit: le fusible 500 ma est changé par un 300 ma et ne claque pas
