Sansui AU-317
Re: Sansui au-317
Merci à toi Phil .... voilà un ampli arrivé sans encombres ... si ça pouvait être pareil pour tout le monde.
Re: Sansui au-317
:helloman: Jean
C'est certain ,et encore merci à toi de l'avoir rapatrié du grand sud! :respect:
Re: Sansui au-317
Une photo
(Je rassure tout le monde :cette disposition d'empilement n'a servi qu'au CR !!)
Remarquez la différence taille !(Je rassure tout le monde :cette disposition d'empilement n'a servi qu'au CR !!)
- hoplat
Re: Sansui au-317
Heureusement(Je rassure tout le monde :cette disposition d'empilement n'a servi qu'au CR !!)
Merci pour le CR
Re: Sansui au-317
Et le petit est passé en 240 V, rien de plus simple : 2 fiches à déplacer comme le signalait Nono..
Re: Sansui au-317
Bonjour,nono a écrit ::helloman: sur les modèles ne présententant pas de sélecteur de tension à l'arrière de l'appareil, le passage en 240v se fait en inversant deux fils sur la carte devant le transformateur (les couleurs des fils à inverser sont indiquées sur la dite carte) et même pas de soudure à prévoir les fils sont raccordées sur des fiches
Le principe est il le même sur un 717? Je n'ai pas de sélecteur à l'arrière.
- rycotte
Re: Sansui au-317
Salut Phil,
content qu'il te convienne !
Re: Sansui au-317
Certainement ,mais il semble d'après ta photo que le changement se fait par le dessous de l'ampli, on voit bien les tranftos ,mais rien à côté...De toute façon ,c'est inscrit sur le petit circuit imprimé avec le repère pour la couleur du fil.
Salut Aurélien ,
il est dans un état superbe , il fonctionne sans grésillements (potards à passer au KF2,inutile!!..) et regorge de puissance !
une bonne affaire !
Salut Aurélien ,
une bonne affaire !
- hoplat
Re: Sansui au-317
Bonjour à toiantoine a écrit :Bonjour,nono a écrit ::helloman: sur les modèles ne présententant pas de sélecteur de tension à l'arrière de l'appareil, le passage en 240v se fait en inversant deux fils sur la carte devant le transformateur (les couleurs des fils à inverser sont indiquées sur la dite carte) et même pas de soudure à prévoir les fils sont raccordées sur des fiches
Boite à question ta question non?
Ou alors dans la présentation du 717
viewtopic.php?f=74&t=6511&p=76853#p76853"
