Akai AM-2250
johanV
Akai AM-2250
Message par johanV »
Après une recherche infructueuse du même sujet sur le forum
je me suis décidé à demander de l'aide.
J'ai en ma possession un petit Akaï AM-2250 acheté en panne pour 5€ dans une braderie.
Au premier coup d'œil, et selon les mots du propriétaire, j'identifie tout de suite le problème....
fusibles HS.
Nettoyage complet de tout l'appareil et changement des fusibles fait (3 hors services).
Je branche une vieille paire d'enceintes et là, ça fonctionne à moitié....
La partie droite des speakers A et B fonctionne très bien.
Par contre la partie gauche A et B fonctionne à moitié, pas de jus dans le +.
Après quelques recherches sur internet et aussi dans l'ampli je ne trouve pas....
Si vous avez une piste pour m'orienter parce que là... :dingue:
Johan
AUDIOVALVE
Re: Ampli Akaï am 2250
Message par AUDIOVALVE »
hello ,
à distance ;) je dis que l'ampli de puissance gauche est aux fraises...l'ancien proprio a monté
des HP en parallèle "à la bourrin" pour sonoriser une teuf, et il est arrivé ce qu'il doit arriver !
pour en savoir plus ,il faut mettre les mains dans le cambouis !
rocknrach
Message par rocknrach »
Une petite présentation dans la rubrique idoine est vivement appréciée des nouveaux membres. Après un chaleureux accueil les réponses fuseront ;)
membre banni
Message par membre banni »
:welcome:
Il faut vraiment faire attention avec le "cas fusible" :
le vendeur dit qu'il n'y connait rien, parle des fusibles, et au final tu te retrouves avec un ampli avec une centaine de problèmes. Il faut poser beaucoup de questions et piéger le vendeur dans sa soit disant "ignorance" pour lui faire prononcer des termes des pro.
Ensuite, il y a deux types de fusibles :
- les secteurs : ceux là c'est bon, pas grave, tu changes et ça marche (c'est le "cas fusible")
- les audios : là très très grave, car pour les faire griller, il faut qu'il y ait soit un problème de transistors et dans ce cas là ils pètent quand tu les changes soit ils ne pètent pas quand tu les changes et alors si ils ont pété c'était que le proprio à poussé méchamment le volume. Rien de bon dans les deux cas.
johanV
bonjour,
Merci de vos réponses.
j'ai oublié de précisé que l'ancien propriétaire ayant perdu la prise d’alimentation IEC,
la remplacer par une prise sans terre en perçant un petit trou
juste en dessous du connecteur et en soudant le tout sur les pattes du connecteur.
Bref du travail de cochon.
Pour finir, en regardant de plus près les photos du même ampli sur audiovintage, je viens de remarquer que les bornes noir des speakers sont reliées de haut en bas, mais pas de gauche à droite ( ce qui est fait sur le mien.....).
Rocknrach: Pour les présentations, je n'y manquerais pas. Merci de me l'avoir signaler, je ne l'avait pas vue :oops:
poussipousse: Pour les fusibles, ce sont les trois de l'alimentation ( je suppose, ils ont un fort ampérage) deux 1.25A et un 4A.
Ceux de la partie son (petite carte relier à la sortie enceinte), ils n'avaient rien mais par précaution, ils sont neuf maintenant.
Pour info je suis débutant en électronique, il me reste bien des restes de cours (testé une résistance, soudure, .....) mais bon va falloir que je bouquine...
Johan
AUDIOVALVE
johanV a écrit : mais bon va falloir que je bouquine...
Johan
il n'y a plus grand chose en bons ouvrages francophones à part :
http://www.dunod.com/livre-dunod-978285 ... stors.html"
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Salut !
C'est à dire ?
johanV
bonsoir sgt pepper,
Je te joint une petite photo.
Bleu, OK ca roule très bon son.
Rouge, OK.
Vert, pas de son ou par intermittence quand je monte le son
(j'ai détruit une enceintes suicide.... :cfou: ).
Voila pour les info.
johan
johanV
Pour info je me suis trompé...dsl :prosterne:
C'est bien un fusible son et un alimentation qu'il m'a fallu remplacer.
Ci-joint une photo pour celui du son.
merci
johan
Sgt.Pepper
ok je te remercie
J'aurais pensé à un faux contact vu que le son monte et descend mais ça à l'air assez localisé tout de même, et si en plus un fusible "son" à sauté.. :p
Dis moi elles sont bien aérées les cartes :)
rien n'a l'air d'avoir chauffé ?
