Technics SH-9020 (Vumeter)
Moravec
Re: Technics SH-9020
Message par Moravec » mar. 5 nov. 2013 17:03
Nicolarson a écrit :Merci pour cette présentation ! C'est plutôt bien remplis pour "des vu-metre".
Une question d'ordre technique, comment ça se branche?
Entre la source et l'ampli? Dans ce cas, à quoi servent les connexions HP?
Il se branche entre l'ampli et le préampli.
Par contre, aucune idée à quoi servent les bornes HP :whistle:
Je ne dispose pas de la notice :spamafote:
Jean.
Moravec
Message par Moravec » mar. 5 nov. 2013 17:05
Wagtbtoobz a écrit :Ah jolie boite, jolis vu mètres , raccordé à la sortie d'un ampli ... un ampli pour Vu mètres ! un vrai gadget :mdr2:
Totalement inutile, mais férocement indispensable :dingue:
Jean.
Nicolarson
Message par Nicolarson » mar. 5 nov. 2013 17:13
Merci pour la précision. Du coup ce n'est pas utilisable sur un intégré qui n'a pas d'ampli/préampli séparable.
Système I : Pioneer A-91D, Ditton 66, Tuner Yamaha T-300, Thorens TD145 AT95, Sony CDP-590.
bentattoo
Message par bentattoo » dim. 15 févr. 2015 16:42
Salut les amis,
Je déterre ce post car je viens d'acquérir ce bel outil hier et j'ai lu sur un forum voisin que la source 3 (speaker terminal) servait justement à l'utiliser pour un intégré par exemple sans prémp/amp séparable, je pense qu'il faut le brancher en parallèle des HPs aux bornes HPs de l'intégré.
Les pros peuvent-ils confirmer mes dires?
Message par Klemp » lun. 16 févr. 2015 00:09
Sans doute, mais ce serait bien de consulter le mode d' emploi pour savoir précisément à quoi correspondent les réglages d' impédance et l' impact sur l' ampli débiteur
bentattoo
Message par bentattoo » lun. 16 févr. 2015 10:06
Je me pose ces mêmes questions Jean, seulement le manuel est introuvable à moins d'une blinde ou alors je cherche mal.
bentattoo
Message par bentattoo » lun. 16 févr. 2015 11:19
J'ai trouvé ça sur audiokarma, ils parlent d'un realistic APM-200 et le comparent au Technics SH 9020, apparement pas de soucis pour la mise en parallèle, soit les enceintes et le SH sur les mêmes sorties de l'ampli, soit les sorties de l'ampli sur les bornes du SH puis du SH aux enceintes, et même pourquoi pas les enceintes sur le bornier système A et le SH sur le système B....
RastaFish
03-27-2006, 09:14 AM
How do you connect your APM-200? I have one and just use a separate pair of speaker cables stuffed into the same 'A' outputs on my amp as the speakers. Should I be running one set of cables into the meter, and then another out of the meter and to the speakers?
thedelihaus
03-27-2006, 09:19 AM
Ha, I had the same question, Rastafish. I've yet to own a meter setup, but was puzzled slightly by the speaker connects on the back. ???
JimmyNeutron
03-27-2006, 09:59 AM
The meter connects in parrallel with the speaker. You can connect the "B" speaker outs of your receiver to the APM's speaker connector, or run your speaker wire to the APM then from the APM to the speaker. There is no "in" and "out" on the APM. Just twist the wires together.
Strawman
03-27-2006, 05:54 PM
Correct, I've done both ways depending on the gauge of the wire, no noticeable difference.
Rickman
04-27-2006, 01:09 PM
Thanks all, i will look into these
