Musicam CDQ2000
- Yves
Musicam CDQ2000
Bonjour;
Je vous présente une véritable usine à gaz, c'est un ENCODER/DECODER de chez CCS Audio Product.
J'ai acquis cet appareil surtout par curiosité et pas cher (50€) . . . . il est en parfait état, c'était rempli de poussière (pas de photos, désolé), car les deux appareils (couplés) son munis de petits ventilos, les deux alimentations sont à découpage et d'une grande qualité (condos 105C°) car comme cette technologie n'est pas réçente (1992 pour la datation de cet exemplaire) elle chauffe un max . . . . surtout quand on voit le nombres de circuits intégrés ! ! !
Je suis occupé a essayer de comprendre le fonctionnement du bidule et j'ai déjà pu en sorti du son . . . . et quel son, j'ai fait une folie, j'ai envoyé un signal audio classique et je le passe dans le décodeur et j'en ressort ensuite pour attaquer un ampli . . . . résultat . . . . j'ai plus de dynamique à la sortie qu'a l'entrée . . . . (pas un gain de puissance en plus, hein, je veux dire par là un gain dans tout le spectre) un truc de ouf ! ! !
Je possède les documents, et bien heureusement car sinon c'est pas possible de l'utiliser ""correctement"" . Je vais prochainement tenter de lui envoyer un signal numérique, et je suis curieux d'entendre le DAC réellement fonctionner, mais il me faut des cables XLR en M/F et je n'ai pas . . . . donc, la suite prochainement ! ! !
PS : si quelqu'un connait l'appareil, je suis preneur d'infos ! ! !
Quelques photos :
Quelques photos :
Re: Musicam CDQ2000
Yves, je n'ai rien compris quant au rôle de l'appareil ^^ ... et ce qu'il a fait au signal que tu y a injecté,
- Yves
Re: Musicam CDQ2000
Salut David.
Je suis comme toi j'essaye de comprendre, d'après les documents cet appareil est un ENCODER/DECODER (deux appareils séparés, mais avec la même façade) avec la possibilité d'encoder sous différentes gammes.
Ca va de 56 jusqu'a 384 (K bit/sec), le convertisseur DA est un 18 bit sigma-delta . . . . le fait de réencoder le signal audio classique explique peut-être cela ! ! !
J'ai essayé par curiosité de descendre en 56 Kb . . . . le son devient alors super merdique, donc ça prouve que l'appareil réagit, c'est déjà une bonne chose, enfin je pense bien.
Je vais essayer de placer les documents en PDF, si tu sais éclairer ma lanterne et par la même occasion la tienne aussi, car mon Anglais n'est pas terrible et l'appareil à l'air beaucoup plus sophistiqué qu'il n'y parait ! !
- pionroi
Re: Musicam CDQ2000
quelques misérables bouts de câbles dans le bestiau ....tu n'es pas frustré Yves ?
- Yves
Re: Musicam CDQ2000
Salut.
Si un peu , mais d'un autre côté ça va plus vite pour nettoyer, juste quatre heures de travail et l'appareil est nikel . . . . :genial
En tout cas il remue pas beaucoup de réactions, juste de la curiosité........dommage ! ! !
- philot
Re: Musicam CDQ2000
Bonjour Yves,
Encodeur analogique / numérique et décodeur numérique / analogique.....ADC + DAC dans un même boîtier!?
Bonne soirée
philippe
Ben si!!.....mais quoi dire??......j'attends les PDFJe vais essayer de placer les documents en PDF
Bonne soirée
philippe
- Yves
Re: Musicam CDQ2000
Salut Philippe.
Si quelqu'un sait juste dégrossir la traduction de la présentation de l'appareil . . . .
- philot
Re: Musicam CDQ2000
Je ne suis pas "fortiche" en anglais
mais d'après ce que je comprends, c'est effectivement un encodeur "MPEG 2" permettant le transport du signal sur de longues distances et ou aussi un décodeur MPEG 2
Je ne sais pas quel age a cet appareil, mais je ne pense pas qu'il puisse être bien utile a grand chose!
L'audio numérique est aujourd'hui encodée en MP3 ou FLAC et je ne pense pas que la partie DAC soit "capable" il ne me semble pas que la compression MPEG2 soit encore utilisée en audio aujourd'hui!
D'autres t'en diront certainement plus, je ne suis pas bien "calé" en numérique
- Vinc
Re: Musicam CDQ2000
le MP3 c'est: MPEG2 layer 3, qui est de fait la couche sonore de ce format videophilot a écrit :Je ne suis pas "fortiche" en anglais
j'ai pas lu le manuel je le ferai si j'ai le temps (ce qui est pas garanti)
PS: c'est du MPEG1 layer 2 dans cet appareil, il doit donc dater ^^
- Yves
Re: Musicam CDQ2000
Salut.
Un grand merci à vous deux, effectivement l'appareil n'est pas tout jeune, la doc date de 1994 et des dates internes nous donnent 1992 sur les EPROM'S ! ! !
L'utiliser a sa juste valeur me semble dans mon cas bien utopique et irréalisable, je vais seulement me contenter de "jouer" avec et surtout le garder comme un ancêtre du convertisseur.
Dès que j'ai reçu mes cables, je vais quand même tenter un "décodage" D/A (c'est juste ce qui m'intéresse dans cet appareil) . . . . je possède justement un lecteur CD professionnel avec une sortie digitale en XLR . . . . nous verrons bien ! ! !
