Phase linear 1000
Phase linear 1000
Voici un petit appareil magique de célèbre constructeur.
Un réducteur de bruit vraiment efficace permettant de faire disparaitre les bruits résiduels des enregistrements sans perdre la dynamique d'écoute. Très utile pour les amateurs de vinyle qui possède quelques vieille galette un peu usée
Simple d'utilisation, il reprend le système de 'autocorrelator' et limiteur de crêtes du PL4000 en plus performant et se branche entre le préampli et l'ampli.
Re: Phase linear 1000, 2000, 4000
C' est sympa, et mieux que rien, de nous les présenter ... mais serait-ce trop de demander des petites photos internes ... pour en voir la construction, et l' arrière pour les connexions ...
Un peu de matière
Un peu de matière
- 20tajk7
Ce n'est ni un Dolby ni un DBX (bien que le principe est proche), ce serait intéressant d'expliquer comment il fonctionne.Klemp a écrit :C' est sympa, et mieux que rien, de nous les présenter ... mais serait-ce trop de demander des petites photos internes ... pour en voir la construction, et l' arrière pour les connexions ...
Un peu de matière
ben je sais pas trop comment ça fonctionne, je n'entend que le résultat. J'y connais pas grand chose en électronique.
Quant aux photos, j'envoie ça ce soir
- capricorne
Bonjour ,
je suis pour un cr avec un démontage en petit bout obligatoire .
Une partie de la réponse sur son fonctionnement trouvé sur hifiengine .
http://www.hifiengine.com/library/phase ... 1000.shtml
Le sm est dispo sur Carver site .
http://www.thecarversite.com/manuals.htm
Jean-Philippe
et moi je ne vais ps démonter l'appareil en petit bout désolé...
- SidSmith
Quelques infos supplémentaires sur ce réducteur de bruit :
Keep it simple, stupid!
- VENANCE
On peut apparemment utiliser cet appareil avec différentes sources : tapes, CD, Vinyle, FM Tuner.
Pour agir sur le son des cassettes, je ferais le branchement suivant : le Phase Linear 1000 entre le pré-ampli
(ou l'ampli intégré) et la platine cassette.
Un tape in/out de l'ampli vers les input/output du Phase Linear 1000 ;
la platine cassette in/out dans les tape in/tape out du Phase Linear 1000.
Un peu comme pour le branchement d'un DBX NX-40 entre l'ampli et la platine à cassette.
VENANCE
