Commutateur audio 3 voies !!
- decolux
Re: Commutateur audio 3 voies !!
oui bien possible mais si tu te souviens quand nous avons fait des essais l'autre fois nous n'avions pas de ronflette du moment ou nous ne branchions que une amplification a la fois quant on permutait sur le répartiteur... donc bizarre....
Patrick.
- decolux
info qui a son importance....les cables des 901 ne passent pas derrière l'accu et le problème était présent sur les 901 donc....pas sur non plus l'histoire des accus
Patrick.
- LeTOF
Tu as relié toutes tes masses entre elles,mais sont elles raccordées à la terre??
"Reprenez moi si je dis une conneries"....
J'ai eu un soucis du genre avec mon grundig pour cause de fiche à deux pôles(sans terre) résolu une fois le chassis mis à la terre....
A+
A+
- decolux
ben c'est pas une connerie !! mais mon problème est peut être différent car il est aléatoire donc si vraiment c'était un problème de liaison a la terre il serait permanent... donc je suis un peu perdu devant le problème
Patrick.
- Vinc
les problèmes de mise masse flottante sont très complexe, et je suis pas sur que l'age du capitaine n'influe pas sur la panne.
essaie toujours de faire un contact électrique entre tous les châssis (ca a pas besoin d'être la perfection) si avec un bête contact ca disparait tu sais ce que tu dois faire en gros.
C' est un peu l' Arlésienne ton truc Patrick, je t' avoues que je n' y comprends pas grand chose....
- decolux
ok les amis je vais tenter l'expérience dès que j'en ai le temps....
Patrick.
- Yves
Ce que j'ai déjà eu aussi, c'est de la ronflette avec un seul lecteur CD sur quatre raccordé à la terre, j'ai supprimé cette terre et c'est parti......donc......il est des plus probable que quelque chose perturbe l'ensemble, mais quoi ! ! !
As-tu essayé le pré seul avec un autre ampli non raccordé au dispatch????
- decolux
Bonsoir yves,
Bon je viens de mettre le SC8 sur le 170 DC avec le tuner marantz sur les 901 et la ronflette est bien là ! je ne passe plus par le répartiteur Sony n'y le commutateur.
Patrick.
- Yves
Et bien il ne te reste plus qu'a chercher "encore" un autre SC8 :cpasmoi!:
