Je l'ai donc comparé à d'autres tuners en l'occurrence :
Akai at 2250l
viewtopic.php?f=24&t=21642 ;
et la partie tuner du Sansui 310
viewtopic.php?f=76&t=24160&p=481984#p481984
et avec 3 critères :
Sensibilité, réception ; confort d'utilisation ; musicalité
1° Sensibilité, réception
au préalable j'ai chopé sur la toile la liste des émetteurs avec leur fréquence sur mon périmètre
- 38 exactement dont 35 encore actives apparemment
- emetteurs à 31.jpg (44.01 Kio) Vu 4503 fois
l'Akai (CV à 3 gages) s'en sort bien, 30 radios mais avec une antenne souple de 3 mètres déployée
la partie tuner du Sansui 310 (CV à 5 cages) en reçoit une trentaine aussi (certaines en mono) mais avec une antenne souple de 1,5 mètres déployée.
le Téléton (CV à 5 cages également) les reçoit toutes en stéréo sans altération et sans recouvrement de stations, et avec un petit fil cuivre de longueur 10 cms rigide, d'un mm de diamètre, en guise d'antenne
The winner is : le Téléton
2° Confort d'utilisation
l'Akai est très agréable en recherche avec son gros bouton (sans jeu) couplé à un gros (aussi) volant d'inertie derrière
par contre son FM Mute, laisse beaucoup de bruit indésirables entre les émetteurs.
le Sansui est un peu moins agréable, le bouton de recherche étant bien plus petit, son MPX Filter ne filtre pas tout non plus
le Téléton a un tout petit bouton de recherche
sans volant d'inertie, c'est donc rugueux et pas agréable (du tout) en recherche, par manque de précision,
en revanche sa fonction AFC couplée au Mute est d'une efficacité redoutable
- Pas un bruit entre les stations, un régal
- demi droite.jpg (14.97 Kio) Vu 4503 fois
The winner is : l'Akai
3° La musicalité
pour être objectif j'ai branché les 2 tuners solos sur les deux entrées restantes (hors phono) du receiver Sansui
l'Akai produit un son assez quelconque, sans être mauvais, le rendu sur les voix notamment est assez métallique
le tuner du Sansui a un son plus voluptueux, bien "plein" (la signature Sansui, sans doute) très agréable sur le direct de France Musique,
le Téléton, (divine surprise) est un cran au-dessus encore, pas du tout l'impression d'écouter une radio FM, la bande passante est la plus étendue, les timbres encore mieux rendus qu'avec le Sansui, la voix de la commentatrice de FIP est vraie, "palpable" si on peut dire
And
Voilà, il est moche, tout en plastique, en DIN, mais fait deux pôles-positions (bien sûr, ceci n'engage que moi, mon système audio et MES oreilles),
Ce Téléton T300 est réceptif et musical à souhait, et c'est là l'essentiel
En espérant que ce petit compararatif vous ait intéressé.....!!!!
A+
L&Fan
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
