Heathkit AJ-43
rycotte
Heathkit AJ-43
Message par rycotte »
Suite des photos
présentation de l'ensemble ici viewtopic.php?f=91&t=17512"
et de l'ampli ici viewtopic.php?f=74&t=17548"
Modifié en dernier par rycotte le ven. 6 janv. 2012 15:08, modifié 1 fois.
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
Re: Heathkit AJ-43
Tu n' as pas démonté le capot à coté du condensateur variable pour l' AM.... il cache celui de la FM et je serai curieux de voir sa construction ....
Il est rare de voir autant de réglages accessibles sur un appareil commercial ... Ca confirme les commentaires sur l' ampli, c' est une très jolie fabrication :yes!:
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
Il va falloir que j'attaque le nettoyage de l'intérieur un de ces quatre. l'occasion de faire des photos des parties non visibles.
Re: Heathkit AJ-43
Le montage est très bon, ils savaient fabriquer à cette époque :yes!: la réception ça donne quoi?
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
ça donne rien pour le moment. Je dois investir dans un variac avant tout branchement car je n'arrive pas à déterminer s'il fonctionne en 110 ou 220. Un démarrage en douceur limitera les éventuels dégats.
Re: Heathkit AJ-43
C'est vraiment du beau matériel :miam: :yes!:
rocknrach
Re: Heathkit AJ-43
Message par rocknrach »
La grande classe ce tuner, autant de réglages c'est impressionnant!
Re: Heathkit AJ-43
Aurélien :helloman: ,
Pour savoir (peut-être) si ces appareils sont en 117 ou 234 volts, il y a une petite chose qui permet éventuellement de le vérifier..
Sur l' amplificateur, vérifie la valeur du fusible principal installé. S' il est de la valeur indiqué pour une tension de 117 volts, tu sais à quoi t' en tenir.
Si sa valeur est 2 fois moindre, c' est un appareil en 234 volts.
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
Sur le tuner, le fusible est un 125 volts. Sur l'ampli, je n'ai pour le moment pas pu accéder à un fusible :spamafote:
