De mon retour chez l'abbé aujourd'hui maigre "butin" (heureusement je me suis rattrapé en vinyles ) mais j'ai déniché ce petit tuner de chez SAE.
C'est un modèle dit "grand public" plus accessible à l'époque que les série "Mark"..celui-ci est un SAE TWOQuartz LockT14.
Ce qui m'a plus..c'est son look, son format 1U avec les petites poignées et une gueule sympa..je devais découvrir plus tard qu'une fois allumé il devient de toute beauté..non pas le must mais un côté année 80 très sympa et quand même un produit bien fini malgré les boutons plastiques..
Il faut que je trouve la doc si quelqu'un à cela merci d'avance ..car il a pas mal de fonctionnalités et entre autre en veille il affiche l'heure. Niveau son je ne l'ai pas beaucoup écouté mais ça à l'air plutôt bon et le son reste un peu rond comme j'aime..mais il faut que je l'écoute plus longtemps pour en dire plus.
Voilà quelques photos du truc..à vous de juger
Modifié en dernier par graffy64 le sam. 19 janv. 2013 22:52, modifié 1 fois.
Perso , SAE est une entreprise connue pour ces amplis/ pré-ampli , et de grosses bêtes ..
mais si on connaissait tout ..on serait le bon dieu ! :cpasmoi!:
phil du 95 a écrit :Perso , SAE est une entreprise connue pour ces amplis/ pré-ampli , et de grosses bêtes ..
Rajouts des spécifications trouvé ça et là sur le net..
bouton poussoir du choix de la bande, FM ou AM
choix du mode de réception FM, Stéréo ou Monophonique
touche Hi-blend, améliorant l'enveloppe du Son
touche IF Bandpass Filter : le cœur du tuner FM, filtre supprimant efficacement le bruit de fond et les distortions. Pour être efficace, le filtre IF doit être couplé à un système de calage à Quartz ultra-précis.
5 preset memory AM/FM : boutons poussoirs avec LED individuelle rouge pour mémoriser directement 5 stations
touches de recherche douces à effleurement/enfoncement "semi-intelligentes", avec LED triangulaire qui s'allume en rouge lorsqu'on presse Tuning Up ou Tuning Down
FM muting - pour n'entendre que du silence entre 2 stations, avec molette de réglage dudit niveau de filtrage située sur l'arrière
Dimensions
largeur module 449 mm, 482 mm en rack
hauteur 102 mm
profondeur 385 mm
poids 6 kg
