JVC DD-7
hdrobien
JVC DD-7
Message par hdrobien »
JVC est une marque hifi discrète en France mais elle a pourtant produit autre chose que des magnétoscopes, notamment des amplis et des platines cassettes d’excellente facture.
Le compartiment cassette placé sur la droite a longtemps été une "marque de fabrique" JVC
Datant du tout début des années 80 la DD-7 est une platine haut de gamme aux caractéristiques intéressantes :
- 3 têtes
- Entrainement par moteur direct drive brushless régulé au quartz, simple cabestan
- 2 moteurs (cabestan et bobines)
- Commande par 2 électro-aimants
- Compatible métal
- Réducteur de bruit ANRS, super ANRS (Dolby B)
Dans la gamme de l’époque la DD-7 n’était surmontée que de la DD-9 qui, de ce que j’ai pu trouver, partageait la même mécanique mais avec un compteur électronique et un réglage automatisé bias/rec level/eq.
La construction est de très belle facture (c’est encore du tout-métal !) avec un bloc mécanique de qualité même si le fait d’y avoir fixé le circuit imprimé de commande ne facilite pas l’accès. De même malgré la présence de nombreux connecteurs le démontage général est un peu compliqué car il n’y a pas de véritable berceau, et chaque sous ensemble participe à la rigidité globale.
L'intérieur bien agencé, la petite carte au dessus de la mécanique est celle de la régulation à quartz
Comme souvent, j’ai récupéré cette platine en panne : le moteur du cabestan s’arrêtait de tourner au bout de quelques minutes.
Après avoir suspecté les soudures, puis le circuit intégré de gestion du moteur, puis le circuit de régulation au quartz, puis les condensateurs chimiques de la platine du moteur, je trouve un coupable : un condensateur polyester/mylar hs (comme sur les Nakamichi !). Une fois ce condensateur remplacé la platine semble tourner comme une horloge avec une des meilleures régularités que je n’ai jamais mesurées (0,022% de Wow and Flutter !).
L'ensemble moteur direct drive et le condensateur fautif
Et puis au rallumage suivant, rien ! Je rage de désespoir vu les déjà nombreux démontages/remontages.
S’en suit alors une longue recherche : démontage et test (fastidieux) de tous les transistors et résistances qui s’avèrent tous bons. Aucun résultat, je commence à me demander si la platine ne va pas terminer en cale porte.
Et puis, ne pouvant me résoudre à abandonner, je tente le remplacement systématique de tous les transistors et là, miracle ! Depuis le remplacement d’un 2SC945 la platine tourne désormais sans broncher.
Le bloc mécanique vu de l'avant
Le bloc mécanique vu de l'arrière avec la carte de commande fixée au dos
Une fois la carte de commande enlevée on tombe sur les électro-aimants qu'il faut également démonter pour accéder au moteur du cabestan.
Une petite campagne de réglage plus tard la DD-7 s’avère bel et bien être une platine de haute volée, avec une bande passante bien équilibré, notamment dans les graves et une belle dynamique. Entre temps j’ai eu l’occasion de remettre en service une autre JVC, la KD-A66, 2 têtes simple cabestan, entrainement par courroie mais avec réglages automatiques. L’écoute de ce modèle m’a également paru excellente.
Les platines cassettes JVC, à découvrir ou à redécouvrir !
Et des DAT
Michel256
Re: JVC DD-7
Message par Michel256 »
On se focalise sur certaines marques au détriment de marques qui avaient un savoir faire en reproduction et platines cassette...
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
gregory1249
Re: JVC DD-7
Message par gregory1249 »
merci pour ton cr
je confirme jvc a fait aussi de l'excellent deck k7
ayant le dd-9 qui est très similaire avec en plus la calibration automatique
par contre dedans le dd-7 est bien plus léger que le dd-9
la mécanique semble être de la même facture.
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Re: JVC DD-7
Merci Greg
Je serais intéressé par une photo de l'intérieur du DD-9.
Sur le KD-A66 qui a également la calibration automatique il y a une carte supplémentaire au dessus de la carte principale.
Et des DAT
crashgarrett
Re: JVC DD-7
Message par crashgarrett »
moi , c'est pire j'aimerais un CR de tous ses JVC :tinostar:
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: JVC DD-7
Je pense qu'elles le méritent :yes!:
Et puis j'ai toujours une KD-A8 dans un carton... :whistle:
Et des DAT
gregory1249
Re: JVC DD-7
ok ok
je charge mon appareil photos et je vous envoie les photos :D
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: JVC DD-7
ah , chouette alors , des photos de pleins de JVC , hummmm :love:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: JVC DD-7
voici le DD-9 dans les entrailles
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
20tajk7
Re: JVC DD-7
Message par 20tajk7 »
Ouvres plutôt un autre sujet pour la présentation du DD-9.
