Revox A77
rycotte
Re: Revox A77
Message par rycotte » ven. 9 nov. 2012 20:57
sansui42
Re: Revox A77
Message par sansui42 » jeu. 15 nov. 2012 22:20
Belle machine
j'ai eu la chance d'en faire fonctionner 1.
Celui qu'on m'avait amené était en fin de vie. Il y avait un des 2 amplificateurs qui était défectueux.(transistor de puissance hs).
Les capas au niveaux de l'alimentation étaient crackelés. (filtre secteur).
la courroie compteur en pièce.
Potentiomètres tres encrassés.
:cloche: , tient en effet, je me suis fait avoir au début avec l'histoire du coupe circuit au niveaux du boitier arrière :mrgreen:
apres avoir remplacé la plupart des condensateurs et nettoyé les contacts, j'ai eu un problèmes de niveaux en sortie hp.
c'était le potentiomètres des balances qui attenuait une voie... j'ai bien galéré. pas facile avec toutes ces liaisons entre carte.
Rinaldo
Re: Revox A77
Message par Rinaldo » ven. 16 nov. 2012 09:45
sansui42 a écrit :j'ai bien galéré. pas facile avec toutes ces liaisons entre carte.
Essayes un AKAI un jour pour rire.
Tu vas vite te rendre compte combien les reVox sont bien conçus :yes!:
Jean-Paul
Nagra, Studer, reVox, Stellavox, Hencot, Carad, ...
Pourvu que ça tourne avec des grosses bobines
sansui42
Re: Revox A77
Message par sansui42 » ven. 16 nov. 2012 19:42
c'est vrai, j'en ai pas encore eu entre les mains des Akai.
mais ce qui est appréciable sur ce Revox c'est les cartes enfichables.
denis78640
Re: Revox A77
Message par denis78640 » jeu. 13 juin 2013 10:58
Un petit nouveau vient d'arriver...A77 2 pistes, 9.5 / 19 cms en état moyen.
La face avant comporte des inter en lieu et place des entrées micros et Surprise à l'AR des XLR...
Les moteurs de bobine sont OK quoique bruyants, mais le moteur de cabestan ne tourne que quelques secondes a l'allumage....je soupçonne les condos de déphasage ?
Mais ça reste un REVOX ( le 8 eme a la maison ) ...
Heureusement la semaine prochaine je dois recuperer des XLR...pour le Marantz.
Et comme dirais Jean un plus haut j'ai replongé.... :hello:
Amicalement
Denis
Modifié en dernier par denis78640 le ven. 6 nov. 2015 08:26, modifié 1 fois.
Rinaldo
Re: Revox A77
Message par Rinaldo » jeu. 13 juin 2013 13:29
:cow: Denis, content de te retrouver :)
Il est bizarre ton A77 avec des XLR, il a été "bricolé" pour un usage plus ou moins pro.
Les circuits du A77 ne sont pas prévus pour traiter du symétrique, comment le signal d'entrée est-il dé-symétrisé ? (transfos, CI, ...)
Le signal n'est d'ailleurs peut-être pas dé-symétrisé, il est alors juste repris du point chaud de la XLR (contact #2 si je me souviens bien). Mais dans ce cas il n'y aucun intérêt à entrer en symétrique, les avantages du transport symétrique n'étant alors pas du tout pris en compte (recul du bruit de fond, annulation des perturbations, ...).
Pour le moteur de cabestan la piste des condos est valable mais ça peut être plus compliqué que ça (alimentation, asservissement)
Tu devrais dans le 1er temps contrôler les alimentations.
Je n'ai pas le Service Manual sous les yeux et je ne les connais pas les valeurs par coeur.
Par contre si tu veux regarder rapidement tu trouveras le SM du A77 en téléchargement libre sur le site de Studer : ftp://ftp.studer.ch
Si tu as besoin de pièces j'ai ce qu'il faut ;-)
Bon courage.
Jean-Paul
denis78640
Re: Revox A77
Message par denis78640 » jeu. 13 juin 2013 18:55
Panne localisée, encore un de ces "maudits" trimmers qui on le curseur qui casse comme du verre ( oxydation ).
Trim remplacé, moteur de cabestan tourne, réglé a 800 / 1600 Hz pour l'oscillateur.
Reste à remplacer tous les trims des cartes...bof y en a que 20...et les condos FRAKO qui fuient.
Apparemment ce magnéto n'a pas vu beaucoup de bandes, les têtes et la tige d'entrée du chemin de bande sont à peine marqués ( jamais vu ça ).
Par contre les prises XLR n'ont été installées que pour une compatibilité dans la régie car ce sont les entrées asymétriques ( masse + fil ) qui y sont reliées directement :spamafote:
Grace a Rinaldo, il va peut être trouver un habillage plus "home" que le boitier métallique dont il est équipé.
Croisons les doigts.
Amitiés
Denis
thomasdf
Re: Revox A77
Message par thomasdf » jeu. 2 juil. 2015 19:20
Hello a tous
Je suis tombé amoureux du A77 il y a relativement peu longtemps... Machine robuste, musicale et assez facile à entretenir.
J'ai récupéré un A77 "Pro" avec entrées et sorties XLR sur transfo et vitesse max à 15IPS. C'était un modèle custom pour l'ORF (radio Autrichienne). Ce n'est pas le cas de celui au dessus qui a été bidouillé en effet, et très étrange ces XLR femelles en nombre étonnant et assignés aux entrées ET sorties de la machine...!
denis78640 a écrit :Bonsoir,
Peux tu me dire de quel trimmer il s'agit? Je vais tous les changer, mais sait on jamais si déjà j'ai un axe de travail pour le début... :)
Aussi, je suis à la recherche d'"oreilles" pour racker un A77 si quelqu'un à ça en stock à prix décent (je suis un ingénieur du son qui ne roule pas sur l'or!!)
Merci
dd83
Re: Revox A77
Message par dd83 » jeu. 2 juil. 2015 20:18
:salut: Au début il y avait......
A78 + 76.JPG (62.44 Kio) Vu 3858 fois
puis une incursion dans la série B....
P1230817 [800x600].JPG (103.87 Kio) Vu 3858 fois
Enfin la trilogie est complète.....
P1230835 [800x600].JPG (90.61 Kio) Vu 3858 fois
Platine 2 pistes 9,5 et 19 cm/s dans son coffret bois.....
P1230833 [800x600].JPG (99.35 Kio) Vu 3858 fois
Sous le coffret,le fameux chassis tout alu ...
P1230783 [800x600].JPG (131.81 Kio) Vu 3858 fois
P1230847 [800x600].JPG (78.78 Kio) Vu 3858 fois
Le mien est "pur Suisse" ,motorisé Papst et Frako..... :autralia:
P1230809 [800x600].JPG (108.14 Kio) Vu 3858 fois
P1230814 [800x600].JPG (116.54 Kio) Vu 3858 fois
Alain wagneur
Re: Revox A77
Message par Alain wagneur » sam. 11 févr. 2017 22:35
Comme pour beaucoup d'entre nous, LE Revox est pour moi un appareil mythique, aperçu dans les films et les documentaires d'époque sur les photos de musicien, un appareil qui était inaccessible à moins d'être extrêmement motivé et d'y consacré l'équivalent de deux ou trois mois de salaire. Comme beaucoup, je l'avais dans un coin de la tête (qui est plutôt ronde!) et je me disais que un de ces jours, peut-être, pourquoi pas, j'en aurai un même si :
- 1°) je n'avais vraiment pas de place pour le mettre
- 2) Je n'en avais AUCUNE utilité!
Début janvier, Eric en a proposé un à vendre pas très cher mais à réviser. Je me suis lancé. Trop tard, un membre du forum l'avait déjà pris! Du coup je me suis senti frustré car et c'est bien connu, comme l'a si bien dit ce bon vieux Corneille :" Le désir s'accroît quand les fesses reculent"! (alors que dire du Revox?).
Dépité et du coup motivé, je me suis mis en chasse et en embuscade sur le Bon coin. Et puis j'ai posté une question dans la rubrique adéquate de mon forum favori (cf magnétophone à deux pistes ou à quatre pistes?). Dans cette question j'exposais mon problème et ma recherche... Du coup j'ai eu deux propositions aussi alléchantes l'une que l'autre. Celle de Hencot et Charles 33 et celle de 1822 Stephane. J'ai opté pour cette dernière parce que c'était un Mark IV et qu'il irait donc parfaitement avec mon ampli, et parce que c'était un 2 pistes et puis parce qu'il était près de chez moi... Quelques MP plus tard, je suis allé le chercher...
Et le voici dans ma petite pièce auditorium/collection parmi d'autres productions de Willie Studer:
J'en profite pour vous donner une vue d'ensemble de ma tanière.
Revox 3.jpg (133.31 Kio) Vu 3672 fois
LE poisson sur la porte rappelle le temps (pas si lointain) où cette pièce était la chambre de ma fille... Mais revenons à nos boutons, euh, je voulais dire commandes!
Et puis pendant que nous y sommes, voyons voir quelles têtes il a...
Revox 5.jpg (123.22 Kio) Vu 3672 fois
Revox 9.jpg (121.54 Kio) Vu 3672 fois
Revox 61.jpg (80.5 Kio) Vu 3672 fois
Modifié en dernier par Alain wagneur le sam. 11 févr. 2017 22:57, modifié 1 fois.
