Revox A77
JiDé
Re: Revox A77
Message par JiDé » lun. 16 juil. 2012 10:55
valere a écrit ::helloman: Il y a de grandes chances que tu sois dans le vrai mais je ne suis pas en mesure de te confirme quoique ce soit.
Merci pou les infos. :respect:
En tout cas, la première version (1967-1969) qui allait avec l'ampli A50 ressemblait à cela:
C'est le modèle de notre ami Etienne59... d'ailleurs que devient-il, Etienne? :gne:
Stumpy64
Re: Revox A77
Message par Stumpy64 » jeu. 13 sept. 2012 14:46
Bonjour à vous
J'ai un problème avec mon A77.
Voila : Lorsque j'appuis sur la touche lecture celle-ci démarre mais dès que je relache la touche il s'arrête.
Esxt-ce que vous pourriez me renseigner sur cette "panne" en sachant que je ne suis pas électronicien, j'ai bien quelques notions mais...?
Merci à vous
Bien cordialement
Stumpy64
20tajk7
Re: Revox A77
Message par 20tajk7 » jeu. 13 sept. 2012 22:03
Stumpy64 a écrit :Bonjour à vous
Voila : Lorsque j'appuie sur la touche lecture celle-ci démarre mais dès que je relâche la touche il s'arrête.
Est-ce que vous pourriez me renseigner sur cette "panne" en sachant que je ne suis pas électronicien, j'ai bien quelques notions mais...?
Merci à vous
Bien cordialement
Stumpy64
:salut: De mémoire il y a une fiche "folle" qui faut brancher dans la prise de la télécommande.
Magnétos: Sony ES, Nakamichi, Alpage, Toshiba, Teac, Denon, Aiwa, Yamaha, Technics...
Re: Revox A77
Message par Klemp » jeu. 13 sept. 2012 23:45
Exact ..... bravo 20tajk7 :respect:
Rinaldo
Re: Revox A77
Message par Rinaldo » ven. 14 sept. 2012 10:43
Merci à vous
Bien cordialement
Stumpy64
Ce phénomène se produit également quand la bande est mal insérée dans le chemin de bande, si elle ne coupe pas le faisceau du détecteur de fin de bande (c'est d'ailleurs ce qui provoque l'arrêt automatique en fin de bande).
Ou alors le détecteur de fin de bande et/ou le circuit de détection sont HS :spamafote:
Voir le manuel de l'opérateur disponible ici : ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Rev ... 7/Manuals/ pour le placement correct de la bande.
Un vrai bonheur quand même de trouver un constructeur qui met a disposition en libre service toutes les docs de tous ses appareils. :prosterne:
Bon courage !
Jean-Paul
Nagra, Studer, reVox, Stellavox, Hencot, Carad, ...
Pourvu que ça tourne avec des grosses bobines
Stumpy64
Re: Revox A77
Message par Stumpy64 » ven. 14 sept. 2012 21:23
Bonsoir et merci
Bien sur suite à vos conseils ça fonctionne.
Première erreur : la fiche de la télécom pas inséré.
Deuzième erreur la bande mal insérée et maintenant ça roule.
Il faut que je dise que ce magnétophone m'a été offert et je ne je connaissais pas son fonctionnement.
Encore mille merci
Bien cordialement à vous
Stumpy 64
Gromiton
Re: Revox A77
Message par Gromiton » ven. 14 sept. 2012 21:33
En faisant une capture numérique d'une bande Scotch de 33 ans (qui ne laisse aucun dépôt), j'ai laissé tourné la capture, je me suis absenté, la bande est arrivée en fin de bobine pendant mon absence de la soirée et la bobine pleine s'est mise à tourner très vite (comme une avance rapide) et l'extrémité de la bande a tapé pendant près de 2 heures, laissant un foutoir de particules, poussières, confettis, morceaux de bande, soit pas loin de 5-6m de bande je pense, à 1 mètre tout autour du magnéto. Heureusement, le magnéto était posé à même le sol sur du parquet, et pas dans le meuble ou sur de la moquette.
Je m'en fout, la capture est faite et la fin de bande est vierge.
Quand j'aurai un moment, je m'occuperai du remplacement des condensateurs et de ce problème d'arrêt en fin de bande.
Ca fait bizarre quand on rentre dans la nuit et qu'on entend 'flap flap flap flap ... ' dans la maison.
sinon, je confirme la présence d'une fiche dans la prise télécommande.
Re: Revox A77
Message par phil du 95 » ven. 14 sept. 2012 21:49
Bah , Cyril , c'est quoi ce truc !
tu t'en vas où?? et laisse le magnéto en marche ....un coup à foutre le feu !! :dingue: :mdr: :mdr:
Gromiton
Re: Revox A77
Message par Gromiton » ven. 14 sept. 2012 23:00
La capture avait son importance : Pierre Perret - Bobino Avril 1979, capture d'une retransmission radio de France Inter, en mono à 9.5cm/s ... et bien c'est franchement pas mauvais même si c'est la pire des configurations possibles pour l'enregistrement, sur une bande datant de cette époque.
J'ai réalisé la capture numérique avec le boitier Creative X-Fi usb et Audacity en vérifiant les niveaux pour éviter la saturation.
Et comme l'appel de l'estomac est important, je me suis absenté en soirée, pensant que le Revox allait s'arrêter en fin de bande ... normalement ... d'après mon souvenir d'il y a 20 ans.
Ce n'était pas grave, sur la capture numérique j'ai rapidement coupé la capture vierge pour récupérer 1h45 de concert live, auquel j'ai appliqué un post-traitement de découpe des 28 morceaux de l'enregistrement.
C'est étonnant comme ca fonctionne bien ces magnétos à bande, même après plus de 30 ans.
Rinaldo
Re: Revox A77
Message par Rinaldo » sam. 15 sept. 2012 07:32
:cow: tout le monde,
Si vous avez pommé la fiche, il suffit de relier les fiches 1 et 2 de la prise de télécommande pour que le bidule fonctionne correctement.
Revox a ce système depuis le début de la série 36.
Le schéma de la télécommande et de la prise :
revox dummy plug.jpg (28.97 Kio) Vu 4624 fois
A+
Jean-Paul
