Revox A77
Etienne59
Revox A77
Message par Etienne59 » jeu. 17 juin 2010 10:58
Voici une version assez rare du A77, la valise avec les hauts-parleurs intégrés. Il fait son poids, environ 20kg. Je l'ai trouvé dans un vide grenier dans l'état présent. Il était avec une bobine vide dans le couvercle aunsi qu'un adaptateur NAB. Les têtes ont des traces d'usure et la courroie du compteur est cassée. Je ne l'ai pas encore allumé pour le tester mais ça viendra.
Les cartes amplificateurs sont déformées avec le temps au cause du poids des condensateurs électrochimique et les radiateurs. Si les pistes sont bonne, ce n'est pas critique en fait. On le voit sur la cinquième photo entre le moteur de bobine gauche et le moteur de cabestan.
J'ai maintenant les trois versions de base de ce A77 MK1. C'est à dire la version console dans sa caisse en bois et la poignée, la version rack dans son capot en tôle sans poignée et la valise avec hauts-parleurs. Ils sont à quatre pistes sauf la version rack qui est un deux pistes.
Etienne59
Re: Valise Revox A77
Message par Etienne59 » jeu. 17 juin 2010 10:59
Suite des photos...
Message par phil du 95 » jeu. 17 juin 2010 11:03
Le moins que l'on puisse dire est que c'est bien rempli!!et quel châssis ,du robuste !
Etonnant les circuits qui se déforment sous le poids des condensateurs........
Message par Klemp » jeu. 17 juin 2010 12:13
Un grand classique Etienne, et une révolution en 1967, date de sa sortie.... :love:
Même si je préfère le "son" d' un G36, celui-ci est d' une souplesse d' utilisation incomparable... et reste aussi un standart de fiabilité... méfiance quand même avec les Frako... ;)
Message par Dadatimi » jeu. 17 juin 2010 12:18
Le G36 est à tube, je m' en doutais, j' ai vérifié ^^
Etienne59
Message par Etienne59 » jeu. 17 juin 2010 19:15
Les circuits déformés sont tenus d'un côté par le connecteur et en face par une petite équerre d'un côté seulement. La déformation est inévitable sauf si l'enregistreur est couché. Le A77, première version à transistors a aussi existé en version Dolby. Il n'a que deux vitesses: 9.5 et 19 cm/s. On pouvait l'avoir pour d'autres vitesses sur demande.
Son point faible est la grande barrette de commutation des vitesses sur le circuit imprimé du magasin de cartes. J'ai dû en remplacer plusieurs fois. On voit bien l'oxydation des lames sur la photo. Sinon c'est vraiment un excellent enregistreur.
Attention avec les commandes, certaines manipulations peuvent provoquer des dérangements. Par exemple bobiner à gauche, faire un stop, attendre l'arrêt avant de mettre en lecture sous peine de rupture de bande.
Cet enregistreur possède une télécommande à câble pour les fonctions d'enregistrement, de lecture ou pour bobiner.
Il y a une représentation Revox près de chez moi, ce n'est pas un problème pour l'approvisionnement de pièces ou de documentation. Même si c'est un peu cher, ça vient directement de Revox.
http://www.multiservice.ch/"
Message par phil du 95 » jeu. 17 juin 2010 20:06
En fait ,tout un art et aussi de la patience,pour utiliser ces jolies machines!!le coup des touches ,que tu cites,est significatif.
2sc1030
Message par 2sc1030 » sam. 19 juin 2010 21:21
phil du 95 a écrit ::helloman:
C'est parce que seulement 1 coté de la carte possède du cuivre et de l'étain,sa fait comme un bilame.
une autre carte est bombé mais vers le haut,parce que le cuivre et l'étaint sont en dessous.Pas parce que les condos sont rempli d'hélium hein.... ;) :jesors: :jesors:
studer
Message par studer » ven. 25 juin 2010 07:47
:helloman: superbe ce revox ! moi je viens de remettre en route mon akai 1722 2 ce matin . je trouve le magneto a bandes bien superieur aux autres maillons au niveau de l emotion qu il apporte a l amateur de vintage car l on ne sait jamais ce que l on va entendre en mettant une bobine achetee en broc ! enregistrement de fete de famille , le petit dernier qui chante , enregistrements live d emissions de radio ou de disques d epoque ( pouvant parfois etre rares),les transitions parfois abruptes ou maladroites entre les morceaux me font souvent penser aux personnes qui ont fait ces enregistrements a l epoque , c est moins le cas avec le vynil et beaucoup moins avec le cd une bonne bob ine de 18 ou 26 cms et l on sait ce que les amateurs ecoutaient a l epoque alors je dis a vos revox :cow:
Re: Revox A77
Message par Klemp » mar. 3 mai 2011 16:27
Je poste ici un BE de la dernière version du A77, celle de 1977 ..
