Le stockage de pièces détachées
michel63
Message par michel63 »
Suite à la récente rénovation d’une platine K7, je me suis posé la question du stockage éventuel de pièces détachées.
En effet il est difficile de se procurer des pièces, alors lorsque l’on en trouve pour ses appareils, pourquoi pas faire un petit stock.
Pour les pièces mécaniques (moteur, roue dentée) sachet plastique hors poussières cela devrait suffire.
Les composants électroniques, idem + protection antistatique.
Les pièces en caoutchouc (pitch roller, courroie, pneu d’embrayage) sachet plastique hors poussières, hors UV, voir sous vide ?
Quels sont les meilleures solutions ?
Tuner: TEAC T-R450
Magnétos: TEAC V-7000, TEAC V-6030S, 2x TEAC V970X, Technics RSM275X
Re: Le stockage de pièces détachées
la meilleur solution c'est ca:
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
:mdr: :mdr: :mdr:
Excellent !
Ohm Sweet Ohm
rendons au chef ce qui est au chef, c'est google qui qui met a disposition cette photo 100% réelle de la cabanne de jardin d'Yves
bon c'est un montage de kikook...
Y sont bien équipés en Belgique..... :cpasmoi!:
ha ca les mur tremble pas quand il met la musique!
gregory1249
Message par gregory1249 »
:mdr2:
quoi q'il en soit c'est vrai qu'il faut bien conserver toute ses pièces.
surtout qu'on a du mal a en trouver et d'ailleur je suis à la recherche de pinch roller pour un optonica rt 9100 quel galère
j'ai déja bien chercher en vain.en plus le pinch roller de gauche est plus petit que celui de droite.pfff
pour l'instant j'ai pus le faire fonctionner avec un seul(celui de droite) mais bon ce n'est pas comm à l'origine.
help. :pleure2:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
michel63
Bonjour gregory,
C’est vrai que mon post peut prêter à sourire, mais depuis j’ai réussi à trouver les pièces d’usure de mes platines K7 (Idle tyre, pitch roller, courroies) dont certaines en pièces neuves d’origine, j’ai pu tout remplacer et donc maintenant cela marche nickel.
Ensuite j’ai recommencé l’approvisionnement pour avoir un rechange.
De plus lorsque je répare, suivant la rareté du composant en cause j’en prends un de plus lorsque c’est possible, jusqu’à présent j’ai toujours réussi à monter des pièces neuves.
Mais bon je ne les stocke pas dans un bunker même s’il s’agit de la cabane de jardin d’Yves. ;)
Cdlt
Tuner: TEAC T-R450
gregory1249
michel63 a écrit :Bonjour gregory,
Cdlt
bonjour michel63
tu a deux trois adresse à me refilé :?:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
michel63
Suivant la marque que tu recherche si je peux, je le ferais.
Mais avant toute recherche je te conseille d'avoir le manuel de ta machine.
La même pièce peut être monté sur plusieurs appareils et le fait d'avoir la reférence exact de la pièce quelquefois peut aider.
Cdlt
Tuner: TEAC T-R450
