Hier de passage du côté de Easy …. J’y ai jeté un œil et trouvé un magnétophone à casettes Marantz SD430, « Fonctionne t’il ? Oui impeccable ! » Après avoir payé 12€ retour à la maison et essai, eh bien non il ne fonctionne pas impeccable, vu les symptômes cela ressemble à une courroie HS. Ouverture et bingo c’est bien elle la fautive, comme d’habitude complètement liquéfiée et poisseuse, nettoyage oblige à l’acétone, le genre de boulot que je déteste car long et on s’en met plein les mains. Deux heures plus tard car il a fallu démonter pour accéder aux endroits à nettoyer la voilà prête à recevoir une nouvelle courroie, fouille dans mon bor… enfin stock et je retrouve la courroie qui va bien, pas neuve mais intacte et qui plus est de la bonne taille.
Une fois tout remonté essai et pareil arrêt au bout de 2 secondes, je me dis me…. Il y a autre chose et après vérif j’avais oublié de reconnecter un petit faisceau de fils. Elle tourne et même bien. Par contre l’un de vous la connaîtrait il bien car il y a des fonctions dont je ne vois pas l’utilité :
QMS, Rec Mute, Index Scan, Mémory, Timer Rec ou Play
Elle supporte les K7 normales, Chrome, Metal, Doby B ou C. Les essais que j’ai fait avec des K7 normales Fuji sont très bons aussi bien en lecture qu’en enregistrement, je ne me rappelais pas que le son provenant des K7 pouvait être bon/très bon pour peu que la platine et la source soient bien entendu de bonne qualité.
Si l’un d’entre vous a les renseignements demandés ou (on peut rêver !) la notice je suis preneur ainsi que l'année de sortie.
Ci-joint une photo provenant du net.
