Alpage AL 300
- mr65
Re: Alpage AL 300
A j'espère que c'était pas trop grave au moins. De mon coté je vais essayer de trouver un plan sur des joints que je taillerai si besoins et si j'y arrive j'en ferai plusieurs afin d'en faire partager les autres si besoin.Connait on le diamètre int/ext de cette pièce ? afin de m'éviter de redémonter la platine encore une fois.
- mr65
Re: Alpage AL 300
je reviens vers concernant mon AL300, en effet après plusieurs jours d'utilisation en lecture et enregistrement, j'ai procédé à un une maintenance qui consiste au nettoyage des galets presseurs et une démagnétisation des têtes.
Ensuite j'ai voulu faire un enregistrement et après une quinzaine de minutes les bandes se sont retrouvées bloquer et en forme d'accordéon sur environ 8cm.
Sur cette machine j'ai changé toutes les courroies et nettoyé l'ensemble du bloc de lecteur.Ma question est la suivante: de quoi cela peut il provenir? la cassette est neuve, fraîchement déballée TDK SA 90min Position IECII.J'ai essayé avec un vieille Sony de base et ça marche. Je ni comprends plus rien Help me
Je recherche donc une personne qui pourrait me faire un réglage de la bête dans les règle de l'art avec des cassettes de maintenance; J'habite à La Défense (Paris). Je peux me déplacer bien évidement.
Fais attention à ton orthograhe, j'ai corrigé !
- Fotocopy
Re: Alpage AL 300
Il y a peu de chance que la démagnétisation soit responsable du problème... par contre le nettoyage des galets presseurs: as-tu utilisé un liquide pour les nettoyer ? si oui, quel liquide ? as-tu constaté un changement de leur état de surface ? le caoutchouc n'étant pas de 1ère jeunesse, il a pu devenir collant suite au nettoyage avec un liquide.
J'ai déjà eu ce problème avec un magnétophone à bande et cela pourrait expliquer le défilement anormal de la TDK.
- mr65
Re: Alpage AL 300
Des nouvelles de mon problème: Fotocopy avait raison , après avoir démonté le galet-presseur avec son support, je me suis aperçu que de ce fameux galet était dur au toucher et sa surface irrégulière, j'ai donc nettoyé celui-ci avec de l'alcool à 70° plusieurs fois mais après le remontage au bout de quelques minutes la bande apparaissait de nouveau du coté gauche. Tout ceci m'a pris deux heures et aucun résultats probant à l'horizon. J'ai donc pris le galet par les cornes et j'ai décidé de placer une lame de cutter neuve bien perpendiculaire à la surface du galet et en appuis sur le porte galet et j'ai donc rectifié celui-ci en faisant tourner le galet..
Je remonte l'ensemble sur la platine et je fais un essai en lecture de 35 min et là ça marche la bande reste bien tendue pendant toute la lecture. Deuxième essai en mode enregistrement de 45min, et là
En espérant que cela tienne........
Je n'ai qu'un mot
Je n'ai qu'un mot
- crashgarrett
Re: Alpage AL 300
Salut
C'est de l'alcool isopropylique ou alcool à 99%
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- mr65
Re: Alpage AL 300
C'est de l'alcool que j'ai acheté à la pharmacie elle est un peu jaune
- mr65
Re: Alpage AL 300
Sinon des nouvelles de Bernard?
- crashgarrett
Re: Alpage AL 300
Non , pas de nouvelle de Bernard pour l'instant.
Faut prendre de l'alcool isopropylique car elle ne contient presque pas d'eau , tu peux en commandé via le net .
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- mr65
Re: Alpage AL 300
Ok et merci du conseil
- mr65
Re: Alpage AL 300
Bon j'ai enfin acheté de l'alcool isopropylique et effectivement cela marche beaucoup mieux.
- 15 Réponses
- 13575 Vues
Dernier message par Lioga
