Graissage / Huilage
Sounion
Graissage / Huilage
Message par Sounion » lun. 18 janv. 2010 10:45
Pour l'entretien et la maintenance, je cherche à graisser et à huiler mes appareils à cassettes.
On m'a conseillé :
- de l'huile extra fine pour tout ce qui est mouvements rapides (axe du galet presseur par exemple)
- de la graisse blanche pour pignons en téflon pour tout ce qui est mécanisme
Me confirmez-vous ces informations ?
Si oui, quelle pourrait être la meilleure source d'approvisionnement pour ces produits (en ligne notamment),
D'avance merci.
Coup de coeur du moment : SANSUI 990 + CABASSE GALION II
"I read Playboy magazine for the same reasons I read National Geographic magazine.
I like to see pictures of places I know I´ll never visit."
Sounion
Re: Graissage / Huilage
Message par Sounion » mer. 10 mars 2010 13:40
Si ça en intéresse certains, j'ai trouvé mon bonheur dans un magasin de modélisme local ...
Message par Klemp » mer. 10 mars 2010 17:29
Merçi à toi, je veux bien que tu nous fournisses les infos.... :) :merci:
Ca m' intéresse....
Modératube
Message par Modératube » mer. 10 mars 2010 18:18
Moi aussi
Modératube
Yves
Message par Yves » mer. 10 mars 2010 20:39
Et pan, plus personne :?
clofer
Message par clofer » jeu. 11 mars 2010 07:54
Le moins dangereux à cause de la présence d'éléments caoutchouc (attaqué par l'huile), c'est comme pour les montres et les serrures : le lubrifiant silicone liquide ou solide. Même si ce n'est pas le graissage d'origine, ça résout bien des problèmes et c'est bien suffisant pour l'usage qu'on en fait !
Sounion
Message par Sounion » ven. 12 mars 2010 17:10
Désolé, je n'ai pas l'opportunité de me connecter tous les jours ...
Pour les parties aux mouvements lents, j'utilise de la graisse brune au lithium avec une application locale plutot qu'en spray. La substance (que l'on trouve dans les magasins de modélisme) est très proche de ce que Nakamichi met(tait) dans ses engrenages de l'époque.
Pour les parties qui bougent rapidement : de l'huile extra fine (pour petits roulements à billes) avec application par une très petite tige métallique. Toujours obtenue dans la boutique de modélisme du coin.
Les résultats que j'ai obtenus avec ces deux types de produits sont très satisfaisants. La graisse élimine les bruits de frottements désagréables là où les anciennes graisses ont séché et l'huile extra fine a un pouvoir pénétrant impressionnant.
Bien entendu, je veille à une application minutieuse pour que rien ne touche les parties caoutchouc, sinon, c'est foutu.
J'ai aussi regarder à avoir une graisse qui ne coule pas, même à des températures de plus de 40° par exemple.
Pour l'huile, c'est différent, il ira où bon lui semble ... Mais je fais quand même gaffe à ce que cela ne vienne pas au contact du caoutchouc.
bad-lieutenant
Message par bad-lieutenant » ven. 15 mars 2013 23:17
L’huile est la graisse sont à bannir le plus possible !
Il y a une trentaine d’années je réparais des machines à écrire et à calculer mécanique !
Les "vieux" qui m'ont formés et que je ne remercierais jamais assez de m'avoir transmis leurs savoirs. :dieu:
La première chose qu'il faut savoir c'est que l'huile se répand partout par capillarité lentement mais surement même dans l’endroit où on ne le désire pas !
La graisse agit comme un piège à poussière qui sèche pour constituer une pâte qui bloque les mécaniques ou les freine !
Les anciens qui m'ont appris mon métier me faisaient démonter toute la machine et plonger les pièces dans des bains dégraissant pour éliminer toutes traces de cochonneries
Après essuyage et séchage; le remontage ! En utilisant un lubrifiant sec (le graphite ! du crayon mine ! hb ou 2b )
Une fois la machine remontée c'était une véritable horloge ! Qui fonctionnait à merveille !
Pour les platine k7 et autres c'est pareil si vous ne voulez pas que vos courroies toute neuves et vos galets ne tournent en pâte à modeler au bout de 2/3ans
Suivez mon conseil
Dans les mécaniques audio vous aurez remarqués que beaucoup de pièces ont subit un chromatage ou une cataphorèse pour éviter le grippage à sec mais une fois cette couche usée ça coince ! Solution = graphite !
a+
B-L
20tajk7
Message par 20tajk7 » sam. 16 mars 2013 09:07
:salut: Ne pas mettre de graisse n'évitera pas qu'une courroie parte en pâte à modeler ou qu'un galet presseur devienne dur et lisse.
J'utilise toujours les lubrifiants recommandés par les fabricants des appareils (généralement Nakamichi):
-Pivots:
Graisse blonde ou brune au lithium.
-Roulements (moteur, cabestan et galets presseurs):
Huile fine (il faut en mettre très peu pour éviter de "noyer" le mécanisme).
-Engrenages (et amortisseurs de porte de k7):
Graisse silicone, la graisse blonde ou brune au lithium marche aussi.
-Autres (bloc des têtes, mécanisme de touche pause ou eject... ):
Graisse blanche au lithium, le graphite pourrait fonctionner aussi mais je n'ai pas essayé.
Magnétos: Sony ES, Nakamichi, Alpage, Toshiba, Teac, Denon, Aiwa, Yamaha, Technics...
